Ich habe vor, einen VA-Kühlwasserschlauch zu montieren. Dazu muß Ich ja das Kühlwasser ablassen und natürlich auch wieder auffüllen. Nur wieviel?! Wenn ich den Schlauch demontiere läuft dann auch der ganze Kreislauf leer? Oder gibt es irgendwo eine Ablasschraube? Hoffe jemand kann mir da helfen.
Kühlwasser austauschen
Butze73
Hallo
Mein Mopped
Zuletzt geändert von Butze73 am 30.07.2005 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
SVHellRider
Re: Kühlwasser austauschen
Hallo erstmal! Herzlich willkommen im SVRider-Forum!Butze73 hat geschrieben:Hallo
Ich habe vor, einen VA-Kühlwasserschlauch zu montieren. Dazu muß Ich ja das Kühlwasser ablassen und natürlich auch wieder auffüllen. Nur wieviel?! Wenn ich den Schlauch demontiere läuft dann auch der ganze Kreislauf leer? Oder gibt es irgendwo eine Ablasschraube? ...
Kühlwassermenge 1,6 Liter
Ablassschraube ist rechts an der Wasserpumpe.
Thueringer Held
Also, ganz einfach, schraub den Schlauch unten anner Wasserpumpe ab, dann füllst Du die Suppe innen leeren Kanister und montierst dann den VA-Schlauch. Füll die Brühe wieder oben in den Kühler rein und kontrollier den Stand am Ausgleichsbehälter. Falls da was fehlt, kippste hier das Wasser (komm jetzt nicht auf Namen, na das ohne was drinne) rein....
Okay?
Okay?
- heikchen007
- Moderatorin
SVHellRider
Butze73
C_Umlauf
Butze73
