hat schon einer die original Schrauben und die Muttern
ausgetauscht ?
Zum einen sind die Mutter sehr weich, sodass der Sechskantkopf
schnell Macken bekommt.
Zum anderen haben die Schrauben in ihren Aufnahmen leichtes Spiel,
ca 1 bis 2 zehntel.
Gruß Peter
Schrauben an Umlenkhebelei für Federbein
Die Federbeinaufnahme Oben hat bei mir so viel Spiel,
sodass sich eine Totweg an der Radachse von 4 mm ergibt.
Dieses Spiel ist nur dann sichtbar wenn diese Lagerung
nicht festgezogen ist und das Rad noch nicht eingebaut ist.
Ob sich das im Fahrbetrieb auswirkt, weiß ich erst, wenn ich
dieses Spiel beseitigt habe.
Könnte auch sein, das die Aufnahme im Rahmen schon ausgeschlagen ist.
Gruß Peter
Gruß Peter
- SV29
- Techpro
Hallo Peter, ich hab mir das mal angeschaut.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann sieht das für mich so aus, daß die Kräfte zwischen z.B. Federbein und Aufnahme über die Reibung zwischen den Stirnflächen der Schrauben und den entsprechenden Anlageflächen übertragen werden.
Dazu ist das Anzugsmoment wichtig. Das Spiel zwischen Schraube und Lagerinnenring dagegen wirkt sich nicht aus.
Gruß S.
Gruß S.
Ricci
Hallo SV29,
eigentlich war das mehr als Anregung zum besser machen gedacht.
Es gibt ja Männer, die verdienen mit solchen Arbeiten ihr Brot.
Ich seh das aber auch so, keiner muss da was dran machen.
Zu den Arbeiten die der Emil Schwarz ausführt,
leuchtet mir nur der Einbau der Schmiernippel bei intakter Lagerung ein.
Wenn ich abschätze, ob der Aufwand seiner Lagerung bei noch guten
original Lagern lohnt, muss ich eigentlich sagen - Nein.
Ob er strammer sitzende Schrauben bei seinem Umbau dabeilegt,
weiss ich nicht - könnte ich mir aber vorstellen.
Zu der Federbeinaufnahme Oben wäre interessant,
ob die Schraubenaufnahme vom Rahmen nach 100 Tkm noch rund sind.
Ich hatte da an Aufreiben und Paßbuchsen gedacht - bei Gelegenheit.
Auch stört mich, dass dort nur eine M 10 mit Feingewinde
und nicht eine M12 verbaut ist. Auch reicht der Schaft,
das Gewindefreie Schraubenteil, nicht durch das zweite Aufnahmeloch
hindurch.
Gruß Peter
hindurch.
Gruß Peter
- SV29
- Techpro
Glaube ich nicht, denn das funktioniert genauso, wenn die Schrauben 1 mm kleiner sind im Durchmesser.
Wie oben, daß ist ok so, und es ist ja auch nicht die Lagerung.
Wie oben
> sind.
Da spricht eigentlich nichts gegen
> hindurch.
Peter, schau Dir das noch mal genau an. Die Verbindung zwischen Federbeinlagerbuchse und Rahmen erfolgt rein kraftschllüssig, nicht, wie Du annimmst, formschlüssig über Lochlaibung.
Das Spiel, daß ich nach 99000 km oder so in meiner Lagerung hatte, befand sich zwischen Innenring und Lager selbst.
Gruß S.
Wie oben
> sind.
> hindurch.
Gruß S.
