fetter kratzer
püpsi
fetter kratzer
Beitrag von püpsi » 04.02.2006 23:26
hab mir blöderweise einen FETTEN kratzter in meinen edlen sebringauspuff gemacht
hat jemand einen guten trick parat, wie ich den wieder rauspoliere?
nille
Beitrag von nille » 04.02.2006 23:35
Wenn ein "FETTER" einem tiefen Kratzer gleich kommt, wird das schwierig :roll:
Gruß Nils
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.02.2006 10:20
Wenn der Kratzer sehr tief ist, wirds mit Auspolieren schwer werden, aber es geht. Zur Not musst du die harte Methode anwenden und erstmal schleifen, dann polieren. Lass das doch mal einen Polierer anschauen, der weiß am ehesten Rat.
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 05.02.2006 16:56
Nen Kratzer aus nem Endtopf rauszubekommen ist eigendlich fast unmöglich,
mein tip besorg dir ein bischen klarlack,
schleif die stelle mit 1200er schleifpapier ein bischen an,
leg den Kratzer mit dem klarlack aus,
lass in tocknen,
schleif dann nochmal ein bischen mit den schleifpapier drüber
und dann poliere in wie ein weltmeister bis er wieder richtig schön glänzt.
das wäre die Methode wie ich in als Lackierer versuchen würde weg zu bekommen wenn er ziemlich tief ist
svbomber
Beitrag von svbomber » 05.02.2006 17:15
Foto?
Aber auch so würde ich es ohne professionellen Beistand lieber lassen, es kann nur schlechter werden :idea:
püpsi
Beitrag von püpsi » 05.02.2006 17:29
lack??
bin für jeden tipp dankbar, aber lack am topf??
der brennt in null-komma-nix einfach weck
nille
Beitrag von nille » 05.02.2006 17:36
Mit Klarlack am Auspuff 'nen Kratzer auffüllen :roll:
Mach mal ein Bild von dem Kratzer :D
Gruß Nils
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 05.02.2006 19:36
des geht,
der Endtopf wird eh nicht so heiss wie nen original und auserdem stellt euch mal vor was für temperaturen auf den lack wirken bei nem schwarzen auto, da ist die temperatur von nem Topf nen scheiß dagegen
püpsi
Beitrag von püpsi » 05.02.2006 20:36
ja..... stimmt, so heiss wie der originaltopf wird er nicht---> er wird noch heisser... 8O
svbomber
Beitrag von svbomber » 05.02.2006 21:00
Speedfanatic81 hat geschrieben:leg den Kratzer mit dem klarlack aus
Mal abgesehen von der Haltbarkeit ... wodurch sollte der "Farbunterschied" ausgeglichen werden? Kratzer glänzend, Topf matt :?
