lastunabhängiges Relais
mphanke
Beitrag von mphanke » 19.06.2006 9:54
ich habe jetzt die Kellermanns dran. Alles funktioniert soweit ganz gut, daß einzige Problem, daß ich habe ist, das die Blinkerleucht im Cockpit mit halber Helligkeit leuchtet sobald ich den Blinker anmache.
Ist eher kosmetisch, aber ich hätte doch gerne eine An-Aus blinkende Anzeige, als halb-voll blinkend.
Die Blinker funktionieren einwandfrei. Habe das Relais von Hella drin, falls das von Wichtigkeit ist.
RyoOh
Beitrag von RyoOh » 19.06.2006 12:31
Hatte ich auch, leider ziehen die Blinker nicht genug Strom damit das "Lastunabhängige" Relais vernünftig funktioniert. Deshalb habe ich noch 2 kleine 5 Watt Wiederstände Parallel verbaut. (Auf jeder Seite 1)
Dann funzt es einwandfrei.
