Was nun ???? Kann mir eener nen Tipp geben, was ich da machen kann???
Auspuff bekommt Kratzer von Nevr Dull
chichi
Ich hab gerade ne halbe Stunde lang meinen Auspuff mit Nevr Dull bearbeitet ... und was muss ich nach dem Trockenpolieren feststellen????
Der Auspuff hat jetzt fiese kleine Kratzer
- LazyJoe
Sag Du uns vorher lieber mal, was für einen Auspuff du hast.Kann mir eener nen Tipp geben, was ich da machen kann???
.. am originalen würde ich mir mal 'ne schöne Politur kaufen und versuchen, damit die Kratzer raus zu bekommen.. Hattest Du den vorm polieren nicht richtig sauber gemacht oder was?
chichi
chichi
- Punisher
- Techpro
Du hast nen MAB aus Edelstahl.chichi hat geschrieben:was dat für eener is![]()
woher soll ich das denn wissen
davor sauber gemacht??? ich dachte, dass mach ich mit dem Zeuch![]()
Trotzdem sollte es keine Kratzer geben
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- LazyJoe
Naja Punisher.. Angenommen da war z.B. grober Staub (Sandkörnchen usw.) drauf, dann kann SIE doch Kratzer reinmachen, wenn SIE mit Nevr Dull drüber poliert.. kommt halt drauf an, wie grob der Dreck und wie stark der Druck ist.
//edit
Danke Gutso für den Tip, sonst krieg ich am Ende noch Haue
//edit
Zuletzt geändert von LazyJoe am 28.04.2007 1:08, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht er, sondern sieLazyJoe hat geschrieben:...wenn er mit...
Kleine bzw. feine Macken und Kratzer im Edelstahlauspuff bekommst du am besten mit einen "Lava Diamant" weg. Würde nur das Original und keine nachgemachten Produkte verwenden. Danach ist nur eine Nachpolitur erforderlich und schon sieht der Edelstahlauspuff wie neu aus. Wenn das Polieren mit der Hand zu mühsam ist benutze ein Polierset für die Bohrmaschinechichi hat geschrieben:Was nun ???? Kann mir eener nen Tipp geben, was ich da machen kann???
Der „Lava Diamant“ kostet etwa 10,-€.
chichi
ok. danke für den tipGutso hat geschrieben:[Kleine bzw. feine Macken und Kratzer im Edelstahlauspuff bekommst du am besten mit einen "Lava Diamant" weg. Würde nur das Original und keine nachgemachten Produkte verwenden. Danach ist nur eine Nachpolitur erforderlich und schon sieht der Edelstahlauspuff wie neu aus. Wenn das Polieren mit der Hand zu mühsam ist benutze ein Polierset für die Bohrmaschine![]()
