Bebilderte Beschreibung zur Fußschaltanlage
dörte
Beitrag von dörte » 10.04.2008 20:35
Hallo!
Ich möchte meinen Fußschalthebel austauschen, da mein alter gebrichen ist, und zwar genau der gummiteil, auf welchem der fuß steht. Wie kann ich diesen Hebel jetzt tauschen? Evtl. hilft der link, um zu zeigen, was ich meine. [/url]http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... IFTING[url]
es wäre super, wenn mir jemand evtl. noch ein bild posten könnte...
thx
dörte[/url]
nille
Beitrag von nille » 10.04.2008 22:59
Hallo Dörte,
schau mal hier:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... p/FOOTREST
Du musst nur die Schraube (Pos. 6) rausschrauben um den Hebel zu wechseln!
Gruß Nils
dörte
Beitrag von dörte » 11.04.2008 12:43
hallo!
danke für die antwort. das hatte ich vermutet, allerdings habe ich das problem, dass ich keinen plan habe, wie ich an diese schraube komme? muss ich da etwas für abschrauben, z.b. die komplette fußrastanlage? help
thx
gruß dörte
Frank66
Beitrag von Frank66 » 11.04.2008 13:05
Der Fußrastenträger muss ab(Imbus im Werkzeugsatz), hinten zum befestigen der Fussraste muss noch eine Imbusschraube gelöst werden(größer als die erste, Schlüssel aber auch im Satz), dann defekten Schalthebel runter, neuen drauf und umgekehrt wie montieren. Fertig! Ggf. Schalthebel noch an der Gewindestange einstellen(siehe viewtopic.php?t=49060)
Den Schalthebel gibt es gebraucht oder im Zubehörhandel meist günstiger als bei Suzuki. Vergleichen lohnt.
Gruß und viel Spaß beim Schrauben.
Frank
