Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage. Läßt sich das Federbein der aktuellen 750er Gixxer in meine 650 Kante einbauen? Und wenn ja, macht das überhaupt Sinn? Da viele das Federbein der 1000er verbauen, dachte ich mir, dass die Möglichkeit auch gehen müsste, um dem Fahrverhalten meiner kleinen auf die Sprünge zu helfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Federbein GSX-R 750
sv650driver
Re: Federbein GSX-R 750
Also es passt rein, aber dadurch dass das Federbein der aktuellen Reihe einen Lochabstand von 315mm hat(orginal sind es 330mm) bekommst Du eine Fahrwerktieferlegung, die wieder mit einer Heckhöherlegung min 30mm ausgeglichen werden sollte, dann iss noch die Sache mitm TÜV....bin grad dabei mein Gixxerbein eitragen zu lassen, die wolln aber nich so recht
Wenn Du ein Federbein brauchst, ich hab noch so eins rumliegen, ist sogar neu....
Ludwig
Besorg dir ein Federbein der 750er aus Bj04. Dieses ist zwar recht straff, du erreicht damit aber sogar eine Höherlegung des Hecks von ca. 2cm.
Allerdings muß der Batteriekasten bearbeitet werden.
Grünschnabel
Na eigentlich suche ich ja was von Wilbers oder so. Allerdings kosten die halt nicht grad wenig. Deshalb hatte ich über die Alternative mit dem Gixxer Federbein nachgedacht.
Das mit dem Lochabstand wusste ich auch noch nicht. Danke schonmal für die Info.
Was für ein Federbein haste denn rumliegen?
Moin!
Guck dir einfach mal in Ruhe diesen Fred hier an:
viewtopic.php?f=2&t=29059
Auch wenn es etwas länger ist, es lohnt sich...
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
