relais austausch
Yahoodi
relais austausch
hallo leute!
Nun ist es so weit polo hats mitlerweile geschafft mir alle meine teile zuschicken um mein ledblinkerumbau zu ermöglichen. Nun jezz hab ich noch eine finale frage.
in meiner sv (-02) steckt ein 7 poliges relais...wie bekomm ich das jezz auf ein 3 poliges umgelötet?
könnte mir jemand sagen wie der schaltplan ist oder welche pole ich verknüpfen muss miteinander?
gruß yahoodi danke
gruß yahoodi danke
Re: relais austausch
Das originale Kombirelais muss im Fahrzeug verbleiben (da es sich unter anderem auch um die Leerlaufanzeige und die Seitenständer-Zündunterbrechung kümmert).Yahoodi hat geschrieben:hallo leute!
gruß yahoodi danke
Das neue, lastunabhängige Relais kommt zusätzlich rein.
Bei der Knubbel:
Das hellblaue Kabel (führt zum Blinkerschalter am Lenker) kannst Du aus dem Sockel vom Originalrelais rauspopeln und verlängern. Das kommt an Klemme 49a vom neuen Relais.
Das orange/grüne Kabel (hat Plus über Zündung) kannst Du entweder anzapfen, oder ebenfalls aus dem Sockel popeln und verlängern. Das kommt dann an Klemme 49 vom neuen Relais.
Der dritte Anschluss des neuen Relais kommt mit einem zusätzlichen Kabel auf Masse am Fahrzeug. Das ist Klemme 31 am neuen Relais.
Die Klemmenbezeichnungen kann man z.B. hier nachsehen:
Und noch eine Bitte: Keine Lüsterklemmen am KFZ verwenden! Entweder ordentliche KFZ-Verbinder, oder Löten + Schrumpfschlauch.
Yahoodi
zwar blinken sie jezz ein bisschen schneller aber das dürfte doch kein problem sein? oder gibt es da probleme beim tüv?
gruß yahoodi
SV Fighter 32
da hast du schnell ärger an der backe auch von den grün-weissen
Vorschrift ist "(90 +/- 30) 1/min".Yahoodi hat geschrieben:...
Sprich, zwischen 60 und 120 Blinkimpulsen pro Minute entspricht den Vorschriften.
Wenn man da knapp an der jeweiligen Grenze liegt steht man öfters mal mit den Bullizisten und einer Stoppuhr am Straßenrand bis sie einen weiterfahren lassen.
Yahoodi
ich hab 240 blinkimpulse pro min
mist...
wie bekomm ich das auf die gewünschten 120 bzw. bissl weniger als 120?
kann ich widerstände einsetzen? wenn ja was für welche?
oder muss ich mir jezz am ende doch noch das relais einbauen?
gruß yahoodi
gruß yahoodi
Ja, das ginge.Yahoodi hat geschrieben:...
Welche musst Du allerdings selbst herausfinden. Keiner von uns kann wissen, welche Leistungsaufnahme Deine neuen Blinker haben, und wieviel Leistungsdifferenz an den Widerständen somit verbraten werden muss.
Für den Einsatz von 4 Widerständen (einen pro Blinker) kannst Du das wie folgt berechnen
21 W - Leistung eines Miniblinkers = a W <- Leistungsdifferenz pro Blinker
(12 V * 12 V) / (a Watt) = b Ohm <- Widerstandswert der pro Blinker parallel angeschlossen wird
Musst nicht, aber ich würde das den Widerständen bevorzugen.Yahoodi hat geschrieben: oder muss ich mir jezz am ende doch noch das relais einbauen?
gruß yahoodi
Yahoodi
soooo problem gelöst...hab mir einfach nen sieben poliges für led blinker gekauft...hat zwar bissl mehr gekostet aber wenigstens keine große arbeit dabei
aber danke für die hilfe
