original auspuff abmontieren
chuck
Beitrag von chuck » 21.12.2008 16:07
hi
wollte gestern meinen original Auspuff abbauen um meinen neuen Hashiru dranzumachen. Nachdem ich alle Schrauben und Schellen gelöst hab konnte ich auch mit aller Gewalt nicht die gesteckten Rohre abziehen.
Schrauben habe ich an den Schellen raus , eine am Endtopf selbst und eine auf der gegenüberliegenden Seite in Nähe des Seitenständers.
Hab ich irgendwelche Schrauben übersehen, oder kann mir sonst jemand Tipps geben wie ich die gesteckten Rohre auseinander bekomme.
danke
LiNDi
Re: original auspuff abmontieren
Beitrag von LiNDi » 21.12.2008 17:18
Hast du die Krümmerschrauben am vorderen Zylinder gelöst?
Wenn nicht, mach das mal, dann geht das auch besser ;)
chuck
Beitrag von chuck » 21.12.2008 17:21
meinst du die Schrauben die den Krümmer mim Zylinder verbinden?
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 21.12.2008 17:22
Jop.
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 21.12.2008 17:33
So, ich glaube auf dem Bild habe ich jetzt mal alle Schrauben markiert, die du lösen kannst/solltest.
Siehe hier:
http://files.slindermann.de/mopped/esd_schrauben.jpg
2 Schrauben vorne am Krümmer
(1 Schelle Krümmer Zylinder vorne)
1 Schelle Krümmer Zylinder hinten
1 unter der rechten Fußraste
1 unterm Rahmen (wahrscheinlich die neben dem Seitenständer, die du schon gefunden hast)
1 Soziusfußraste
Dann sollte es klappen ;)
chuck
Beitrag von chuck » 21.12.2008 17:54
danke! ich werds sobald es wieder einigermaßen trocken is probieren.
Beitrag von Dieter » 22.12.2008 9:20
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
Da gibts nen kompletten Bericht, ist für die Knubbel aber für die Kante ist es genau gleich... Die Krümmer "gammeln" an den Rohschellen gerne etwas fest, evtl. mal mit WD40 einsprühen und ein paar Tage einwirken lassen...
Gruß Dieter
ottika
Beitrag von ottika » 22.12.2008 14:07
Also das mit dem Auspuff ging bei meiner SV auch recht hart, wenn du wirklich alle Schrauben gelöst hast probier mal mit einem Schmiermittel einzusprühen bzw einem Rostlöser
Bei meiner Sv habe ich zuerst den vorderen Krümmer entfernt und danach den hinteren mit ein bisschen ruckln hat das dann auch funktioniert
ottika
Swordfish1
Beitrag von Swordfish1 » 23.12.2008 0:13
carmaba ( kriech- schmieröl) einsetzen und das ding fällt von alleine ab.
