Montage von Wilbersfedern
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 28.01.2009 23:06
Wer von euch kann mir sagen wie herum die Gabelfedern in den Holmen gesteckt werde. Also erst die große Wicklung oder die kleine . Meine Hände waren schneller wie der Kopf :( hell . Sind Willbersfedern. Ich habe leider keine Anleitung mehr da ich lediglich ein Ölwechsel machen wollte .
Danke
Dr. Zoidberg
Re: Montage von Wilbersfedern
Beitrag von Dr. Zoidberg » 28.01.2009 23:43
oben weitere und unten engere wicklung. :) Angel
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 29.01.2009 7:39
dankeschön ;) bier
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 29.01.2009 7:52
Im Grunde isses egal wie rum. Aber da die engere Wicklung mehr Gewicht hat wie die weitere, sollte die engere in Richtung Lenkkopf (also oben) sein, um die ungefederte Masse zu verringern. Die Feder trägt in etwa mit der Hälfte zu dieser Masse dazu bei
Timmi
Beitrag von Timmi » 29.01.2009 10:08
Enge Wicklung laut Wilbers nach oben!!
http://www.wilbers.de/2008/html/downloads.htm
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 29.01.2009 13:22
genau das bei wilbers habe ich gesucht aber leider nicht gefunden .
danke
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 29.01.2009 20:49
Enge Wicklung nach oben, Sonst hat die Progression doch garkeine Wirkung ?!?!?!??!?!
Oder hab ich das Prinzip von progressiven Federn falsch verstanden ?
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 30.01.2009 7:17
Die Feder wird zusammen gepresst, egal wie rum die drin ist. Funktionieren tuts so oder so, es geht lediglich um die ungefederte Masse.
Überleg nochmal genauer, wie das mit der Progression zustande kommt, dann wirste auch rausfinden, dass es Wurst ist, wie rum man die Feder in der Hinsicht rein macht.
