Probleme SV 650 im warmen Zustand
86teufel
hallo zusammen,habe eine problem mit kolegen sein mopped.im kalten zustand ist sie normal,wenn sie warm ist hat sie aussetzer geht aus,und es hört sich an ob der kolben durch kommt.was kann das sein ? bedanke mich in vorraus.mfg fritz
Mel650S
Re: sv 650
Der Kolben Kommt Durch ???
Also wenn du meinst das es sich so anhört als würde der Kolben durch den Zylinderkopf schießen würde es mich wundern wenn das ein mehrmals auftretendes geräusch wäre
Äußer dich doch bitte mal genauer . . .
86teufel
Re: sv 650
hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Mel650S
Re: sv 650
Aber der Motor läuft ??? oder geht er mit nem knall wieder aus ?
Könnte evtl sein das er nicht richtig zündet und dann ab und an mal etwas benzin im Auspuff entzündet das knall für gewöhnlich ganz schön , gibt auch ne kleine stichflamme am Auspuff.
Wie alt ist denn die maschine ?
86teufel
Re: sv 650
hallo es schäppert und geht kurz danach aus.er lauft nur im kalten zustand ruhig.mfg
ist bj 99
ist bj 99
Mel650S
Re: sv 650
Schaut mal nach ob der Choke ganz raus geht, hab selber keine Sv mit Vergasern, aber einfach mal am lenker den choke hin und her bewegen und mal am vergaser schauen was sich da bewegt und dann versuchen das ding mal ganz zurück zu stellen.
auf die schnelle wüsste ich nichts weiter was man da mal probieren könnte.
Ist denn wenn das ding nicht läuft nochmehr dabei , evtl Regen oder so ????
Re: sv 650
Zurnot mal nen Video machen und hier reinstellen86teufel hat geschrieben:hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
- Punisher
- Techpro
Re: sv 650
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
86teufel
Re: sv 650
hallo,alles klar.habe mit dem kolegen gesprochen und werden den fehler suchen.es kann eigendlich nur eine kleinigkeit sein.melde mich dann .mfg fritz
Re: sv 650
Ich weiss ja nicht was beim Fritz für Temperaturen sind, aber ich würde auf das tippen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
Gruß Dieter
Gruß Dieter
