ich möchte einen motor eine SV60 S Zweckendfremden.
Nun, es ist kein platz für den originalen Luftfilterkasten. Ohne Luftfilter magert das gemisch ja ab. also möchte ich da andere kleine luftfilter anpassen.
Doch wie erkenne ich, ob ich wieder das richtige Luft/benzin gemisch habe? Beim 2takter kann man sowaqs ein einer Rehbraunen Zündkerze sehen, geht das beim viertakter auch?
MfG
Christian
Wodran erkenn ich das Gemisch?
- Bl00Dy
Re: Wodran erkenn ich das Gemisch?
Geht bei nem 4-Takter ähnlich. Kerzenbilder findet man im Netz genügend.
Besser ist aber wenn du gleich Lambda oder die Abgastemperatur misst. Da kann man genauer auf das gerade abgefackelte Gemisch schließen.
Bei der Kerze isses eher ne Langzeitmessung.
- nille
Am Lambda-Wert...Zip-Freak hat geschrieben:...wie erkenne ich, ob ich wieder das richtige Luft/benzin gemisch habe?...
Google am besten mal nach "Lambda-Anzeige" oder "Air-Fuel Ratio".
Gruß Nils
