DB killer Ausbauen beim Leo vince evo 2
lilacbeetle
Re: DB killer Ausbauen beim Leo vince evo 2
Beitrag von lilacbeetle » 02.04.2009 7:44
Da kann ich mich Nos2a2 nur anschliessen.
auch ich habe ab und an mal den Eater draussen und mir ist die
Schraube noch nie locker geworden.
Ich weiss ja nicht was Ihr da immer macht, dass der Eater so
"mir nichts Dir nichts" herausfällt... *grins* :twisted: :) cross :twisted:
JuBa
Beitrag von JuBa » 02.04.2009 8:45
Jonny hat geschrieben:Naja, es heißt immer, wenn die Originalschraube weg ist, dann hälts nimmer ganz, ist aber absoluter Humbug. Habe jetzt ne VA-Schraube drin, zusätzlich mit Loctite und genau den richtigen Federring. So sollte es jetzt eigentlich heben.
MFG Jonny
Habe nur normal Schrauben drin und hält trotzdem ohne Probleme.
Nachdem ich einmal zwecks Soundfeststellung ohne Eater gefahren bin, habe ich leider auch mal eine Originalschraube verloren. Dadurch hat sich der DB-Killer aber nicht verabschiedet. Jetzt habe ich zwei "normale" Schrauben drin. Hält super (und sollte mal das Verlangen bestehen, leichter mal loszunehmen).
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 02.04.2009 11:13
die kack schraube war das erste was sich gekilld habe son müll so ne dumme schraube da rein zu machen. :evil:
zum glück war gleich ne passende schraube bei der lieferung dabei, habs natürlich gleich getauscht, weil der killer kommt auch des öfteren mal raus.
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 02.04.2009 20:19
Ein passender Federring unter die Schraube sollte ausreichend sein.
Kein Loctite notwendig!!!!!!
Jonny
Beitrag von Jonny » 02.04.2009 22:29
Tja, ich bin diesmal saumäßig sicher gegangen, hab ne längere VA-Schraube genommen, nen Federring drangeklemmt und Loctite dazuverwendet. Dazu wurde auch was am Eater gemacht, aber das is ja nu irrelevant ;)
MFG Jonny
