Kühlfüssigkeit gewechselt - wo ist sie hin?! ^^
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 09.12.2009 20:02
moin leute,
ich habe jetzt meine kühlflüssigkeit abgelassen, da sie schon 7 jahre alt war, gut...
allerdings bemerkte ich, als ich dachte es wäre alles raus, dass noch das restliche kühlmittel im ausgleichsbehälter stand und nicht rausging...also hab ich den schlauch, der vom ausgleichsbehälter hoch zum kühler geht am kühler abgemacht und nach unten gehängt, dann kam da noch einiges raus^^...
jetzt war alles draussen
ich hatte mir 2L vorgemischte flüssigkeit gekauft und alles ist jetzt im system, aber ich sehe nix im ausgleichsbehälter, obwohl die maschine einmal kurz angeworfen habe...
passen da nicht nur 1,5L rein??? oder was ist los??? :?:
ich habe davon ca. 1,3L in den kühler, bis er voll war und dann den rest in den propfen oben unterm tank für den ausgleichsbehälter...jetzt bin ich etwas panisch, weil ich vermute, dass ich irgendwo was falsch reingetan hab.... 8O
ich bitte um schnelle hilfe...die tage werden kälter...
MFG
lupaxy
riemaer
Re: Kühlfüssigkeit gewechselt - wo ist sie hin?! ^^
Beitrag von riemaer » 09.12.2009 20:06
...hab 2,4 Liter aufgefüllt beim Wechsel!!!
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 09.12.2009 20:08
riemaer hat geschrieben:...hab 2,4 Liter aufgefüllt beim Wechsel!!!
ah, doch so viel...habe in nem andren thread mal was von 1,4 gelesen...-.-
MFG
lupaxy
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 09.12.2009 20:14
guck doch mal hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
bis auf das der ausgleichbehölter bei der knubbel unter dem tabk sitzt, läuft ein flüssigkeitswechsel immer gleich ab.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 09.12.2009 20:16
monnemajung hat geschrieben:guck doch mal hier:
oh danke, die 2,2L hab ich wohl überlesen, dann entschuldige ich mich herzlich hier aufruhr gestiftet zu haben... :) Angel
dann kauf ich nochmal 1L und berichte wenns geklappt hat...
MFG
lupaxy
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 13.12.2009 10:55
moin...
ist es eigentlich schlimm, wenn man zu viel flüssigkeit in den ausgleichsbehälter gibt?
fließt das nicht ab, wenn man zuviel hat, über den schlauch auf der linken seite, der hinter dem kupplungsdeckel herläuft?
MFG
lupaxy
MusziK
Beitrag von MusziK » 13.12.2009 11:31
macht nichts lass die einmal warm laufen dann geht das über das überdruck ventil verlohren...
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 13.12.2009 21:46
MusziK hat geschrieben:macht nichts lass die einmal warm laufen dann geht das über das überdruck ventil verlohren...
allet klar...is auf jeden fall genug drin, der stopfen unterm tank vom ausgleichsbehälter is übergelaufen... :roll:
totale sauerei :D
MFG
lupaxy
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 14.12.2009 11:12
so ist es, aber nicht erschrecken wenn es dann tropft, weil bis ich das kapiert hatte war mir echt angst und bange. :?
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 15.12.2009 20:00
dann ist ja alles ok^^
