Maximaltemperatur unter Tank (Nähe Airbox)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 09.01.2010 15:48
moin,
Welche Temperatur wird unter dem Tank um die Airbox herum maximal erreicht ?
Sowohl im Stand als auch bei Fahrt, mir geht es nur um die Maximaltemperatur.
Gibt es dazu Erfahrungs- / Messwerte ?
gruß
lupaxy
Re: Maximaltemperatur unter Tank (Nähe Airbox)
Beitrag von lupaxy » 09.01.2010 15:49
also es wird woh unter der temperatur liegen, bei der sich sprit entzündet ;)
wozu möchtest du das denn wissen?
MFG
lupaxy
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 09.01.2010 17:11
Ich möchte in der Nähe der Airbox ein elektronisches Bauteil platzieren, was Temperaturen >75°C nicht verträgt.
D.h. mehr als 70°C sollten also in keinem Fall erreicht werden...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 09.01.2010 17:23
Unterm Tank entsteht sicher im Stand ein Wärmestau der wohl den Raum dort so auf 60-70°C Lufttemperatur erwärmen wird. Die Zylinderköpfe selbst werden sicher so an die 100°C erreichen. Wenn du die Kiste mit der Elektronik an die Airbox anbaust, sollte es funktionieren
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 14.01.2010 16:25
danke für die antworten!
hätte es trotzdem gerne etwas definitiver...
ich möchte keine 250€ für eine schaltbox in den sand setzen, die dann verglüht.
am besten wäre jemand, der (von mir aus auch gegen unkostenbeitrag meinerseits) einen sowieso vorhandenen temperaturfühler temporär anbaut und die temperatur ermittelt. geeignet wären z.B. externe temperaturfühler mit anzeige.
SV-Fightersau
Beitrag von SV-Fightersau » 14.01.2010 17:31
ich hab auch ne Schaltbox ( von Fighter Rudy) vor der Airbox unterhalb vom Lufteinlass montiert ! Geht nun schon fast seit 2 Jahren ohne Probleme !
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 14.01.2010 18:07
also auf höhe des lenkkopfes ?
da müsste ja generell viel platz sein.
geht wohl hauptsächlich um das gussharz, was ab 80°C wieder flüssig zu werden beginnt.
SV-Fightersau
Beitrag von SV-Fightersau » 14.01.2010 18:33
genau dort ! wie gesagt ohne Probleme ! hab das Teil auch jetzt im Winter auf gehabt da ich ja nach meinem Sturz alles neu verkabeln musste und da war am Harz auch nichts zu sehen das es irgenwie geschmolzen wäre oder so !
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 15.01.2010 3:10
Twinkie hat geschrieben:am besten wäre jemand, der (von mir aus auch gegen unkostenbeitrag meinerseits) einen sowieso vorhandenen temperaturfühler temporär anbaut und die temperatur ermittelt.
Das lässt sich einrichten, allerdings nicht, solange noch Schnee und Salz herumliegen..
Wie eilig hast du's?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 15.01.2010 7:56
Das hat noch Zeit :)
Der Aufbau dauert (leider) noch eine ganze Weile....
Schön wäre es, wenn sie schon im Juni wieder fahrbereit wäre.
foobar423
Beitrag von foobar423 » 15.01.2010 15:48
Eventuell die Box noch mit Alufolie passend abkleben um sie noch zusätzlich von der Wärme abzuschirmen? Natürlich nur wenn sie nicht selbst Hitze produziert. ;-)
