Schrauben Kanzel
				chris-33-
Schrauben Kanzel
Servus, kann mir jemand sagen, welche Schraubendimensionen die großen Schrauben vorne direkt unterhalb der Verkleidungsscheibe (sind glaub ich 4 oder 5 Stück) haben?
Hab leider keinen Plan wie man Schrauben vermisst...
Dankeschön!
Cheers Chris
Dankeschön!
Cheers Chris
				sv lülle
Re: Schrauben Kanzel
nimm einfach nen messschieber und miss den durchmesser des gewindes bei einem durchmesser von ca 6 mm +-2-3 zehntel is es eine m6 schraube und die länge der schraube wird von der unterkante des kopfes bis gewinde ende sind das zum beispiel 30mm ist er in dem fall eine m6 x30 schraube(achtung bei der länge der schraube zählt der schrauben kopf nicht mit sondern nur die länge des gewindes
				chris-33-
Merci lülle, das sind aber irgendwelche Spezial-Verkleidungsschrauben, gibts da ne spezielle Bezeichnung für?
Chris
						Chris
				sv lülle
welche schrauben meinst du genau die ausen (sichtbaren)
oder unter der verkleidung (unsichtbar)
				sv lülle
das sind schrauben mit linsenkopf aber achtung die die du im zubehör bekommst haben zwar auch einen linsenkopf sehen aber anders aus als die original
und das mussten M5 x 20 mm schrauben sein wenn mich nicht alles täuscht
- purzel7505
Hi !
Wenn Du die Schrauben meinst, mit der die Scheibe befestigt ist, sind das M5x14.
Guckst Du hier:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... Y_SV650SK2
Grüße,
Purzel
Guckst Du hier:
Grüße,
Purzel
- purzel7505
Hab ich vergessen: 4 Stück sinds
Pos. 8 mit der Suzuki-Nr. 09139-05025, was nicht heißt, das man die nur da bekommt
