Lampensockel der SV650N
gutmann
Beitrag von gutmann » 19.02.2010 13:23
Hallo!
Habe mir einen Original Scheinwerfer gekauft und nun passt da kein H4 Birnchen rein.. Also da Birnchen fällt quasi durch das loch.. Dachte immer die SV hat eine H4 Fassung? Welche Fassung könnte das sein?
Könnte mir nur Erklären, dass dann eine:
* BILUX
* 12 V
* 45/40 W
* Sockeltyp P45t
passen könnte.. die Fassung ist breiter als bei H4 und es ist halt eine mehr oder weniger eine Kugellampe...
In der Ownerliste steht zwar das ich eine S fahre, baue sie nur grad auf N um.. nicht, dass es Verwirrung gibt.. :)
Vorab besten DAnk!
mfg
chris
RalfB
Re: Lampensockel der SV650N
Beitrag von RalfB » 19.02.2010 15:24
Hi, inwiefern Originalscheinwerfer, Original für die deutsche SV650 ? Wenn ja, beim Händler oder 2nd Hand gekauft? Kann durchaus sein, daß in verschiedenen Ländern auch verschiedene Lampenbestückungen benutzt werden und sich Dein Händler -sofern Du denn neu und Original Suzuki gekauft hast- im Ländercode vertan hat.
Ansonsten, bei Zubehörscheinwerfern werden leider immer noch sehr oft Bilux Glühlampen verbaut.
Gruß, Ralf
gutmann
Beitrag von gutmann » 19.02.2010 15:29
Das mit den Bilux Lampen war auch mein erster Gedanke...
Ist den auf den Orig. Scheinwerfern das Suzuki logo drauf? Ich glaub (hab den Scheinwerfer grad nicht da) da steht auf den Plastikteilen "Stanley" drauf...
mfg
chris
RalfB
Beitrag von RalfB » 19.02.2010 15:51
Hi, Stanley hört sich nach Zubehör an, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, steht das innen oder aussen an Deinem Scheinwerfer?
Werd Morgen mal an meiner N nachschauen, hab sie momentan nicht daheim stehen, sondern 25km entfernt und komm da heut nicht mehr hin.
Gruß, Ralf
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 19.02.2010 19:02
man könnte das doch bestimmt so umbasteln, dass die H4 da hält, oder nicht?
oder gibts dann probleme mit der rennleitung oder TÜV?
MFG
lupaxy
Chriss 82
Beitrag von Chriss 82 » 20.02.2010 16:29
Ich bin mir da jetzt zwar nicht ganz 100%ig Sicher aber ich hab glaube ich mal was von nem Umrüstsatz von BILUX auf H4 gelesen ...
mal stöbern....
Wenn ich es finde verlink ich es.
Hmm hab den Sockel bei tante Lo gefunden
"H4-STECKER
Zum Umrüsten von Bilux auf H4."
http://www.louis.de/index.php?partner=z ... 8558228480
hoffe das hilft weiter.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 20.02.2010 17:45
Chriss 82 hat geschrieben:Ich bin mir da jetzt zwar nicht ganz 100%ig Sicher aber ich hab glaube ich mal was von nem Umrüstsatz von BILUX auf H4 gelesen ...
mal stöbern....
"H4-STECKER
ich denke mal, dass dein prob. damit gelöst sein wird... :)
