Wo gehört es hin?
green650
Wo gehört es hin?
Beitrag von green650 » 24.08.2010 9:41
Hallo, :oops:
mir ist es schon etwas unangenehm, aber beim Motor in den Rahmen wuchten, ist uns ein Teil in die Hand gefallen
was nicht zugeordnet werden kann :!:
Kennt es vielleicht jemand?
Besten Dank :D
raschel
Re: Wo gehört es hin?
Beitrag von raschel » 24.08.2010 20:54
motorauhängung hinten links oben in der nähe der kurbrlgehäuseentlüftung sitzt so´n dingens,is bei mir apär andere farbe.
gruß
suzukifrau
Beitrag von suzukifrau » 24.08.2010 21:51
Richtig,- wenn Du von hinten den Rahmen anschaust,- ist links ein rundes Loch wo das Teil reinkommt und durch den Rahmen mit einer Imbusschraube fixiert wird !!!
Goldie
Beitrag von Goldie » 24.08.2010 22:52
Wenn wir hier von einer Knubbel reden, bin ich verwirrt.
Ich hab so ein Teil gar nicht :) empty
Punisher
Beitrag von Punisher » 25.08.2010 8:29
raschel hat geschrieben:...,is bei mir apär andere farbe.
gruß
Ist im Original silber.
Goldie hat geschrieben:Wenn wir hier von einer Knubbel reden, bin ich verwirrt.
Ist von einer Knubbel, eindeutig
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
Beitrag von Dieter » 25.08.2010 10:21
Hallo ingo,
bei http://www.ronayers.com nichts gefunden wo es hingehören könnte?? Steht vielleicht ne Nummer auf dem Teil?
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 25.08.2010 17:47
Sehe ich das richtig dass es sich hier um das Teil Nummer 10 handelt?
raschel
Beitrag von raschel » 25.08.2010 20:00
Schumi-76 hat geschrieben:Sehe ich das richtig dass es sich hier um das Teil Nummer 10 handelt?
Dem wird so sein ; richtig erkennen kann ma´s da nicht ;
ist im ganzen ca. 40mm längs,der Zülündrysche teil einen Durchmesser von ca 15mm und am ainen ände nen Vierkantbund 22 x 22 mm und hattn gewinde mit viel umdrehungen drinn. Maße sind aus der ärinnerung geschätzt,habs schon lang nicht mähr in den fingern gehappt.
gruss
raschel
Beitrag von raschel » 25.08.2010 20:02
Goldie hat geschrieben: Ich hab so ein Teil gar nicht :) empty
dann wird sich dein mopped wirklich nicht in ortnung sein.
gruss
Goldie
Beitrag von Goldie » 25.08.2010 20:52
Muss dann wohl so sein.
Ich hab da oben links ne runde Hülse, die an einem Ende halbseitig einen eckigen Rand hat,
die dann mit ner Inbusschraube in der Halterung festgemacht wird.
raschel
Beitrag von raschel » 25.08.2010 21:17
:lol: dem is des dings.........
Goldie
Beitrag von Goldie » 26.08.2010 8:32
Na denn is ja alles gut. ;) bier
Punisher
Beitrag von Punisher » 26.08.2010 23:49
Dieter hat geschrieben:Hallo ingo,
Leider ist das Teil auf keiner Zeichnung richtig zu sehen, weder bei ronayers, noch im Suzuki-Werkstattbuch noch im "normalen" Werkstattbuch. Und selbst eine Suzuki-Werkstatt hier in Berlin hat kapituliert. Ich werd am Wochenende mal schauen, wie es verbaut gewesen sein könnte, das es geklemmt wird durch deine Imbusschraube die die Halterung für die Einstellwelle für das Standgas ist noch in meiner Erinnerung, bin derzeit noch nicht ganz sicher wg. dem Gewinde. Peinlich peinlich, die Kiste schon mehrfach zerlegt und nun dieser Blackout. Ich werd alt. :evil:
(Ghandi)
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 28.08.2010 17:34
Meiner Meinung nach ist das Teil der Motoraufhängung hinten links, die Kante hat das genauso. Wird eingesteckt, verkantet sich, und wird durch eine weitere Schraube gesichert.
Punisher
Beitrag von Punisher » 08.10.2010 14:45
So, Thread kann geschlosen werden.
Wie schon vermutet wird das Teil verbaut. Ort war ja im Grunde klar, ging letztendlich nur um ein Detail, welches gestern abend geklärt werden konnte.
Teil wird im Rahmen links eingesetzt und mit einer langen Schraube von rechts quer durch den Block an den Motor gezogen, anschließend Fixierung mittels Imbus.
(Ghandi)
