Anbau Universal Kennzeichenhalter
SV-Rider-1991
hallo ,
ich hab ne frage undzwa möchte ich einen neuen kenzeichenhalter bestellen ,dieser ist für alle modelle passend.
also jetzt die frage kann man bei der sv 650 Knubbel den original halter so abschrauben oder ist der komplett mit der
Heckunterverkleidung verbunden (also aus einem stück) ? ich hab mal nachgesehen und das sieht iwie nach einem stück aus .
also meine frage wenn ich den original halter abmachen möchte geht dann auch die Heckunterverkleidung mit ab?
MfG Henrik
MfG Henrik
d-a-f-f-y
Re: Anbau Universal Kenzeichenhalter
kurz und knapp: JA
die HUV und der KZH sind an der Knubbel ein Teil. Da hilft nur neue HUV plus passenden Halter oder die Original absägen.
SV-Rider-1991
verdammt, ok danke .
dann wird das doch nicht so einfach wie ich mir das gewünscht habe .
naja dann muss halt ne HUK her xD
schau mal in die knb da steht ne umbauanleitung für den khz drin dauert ca 2 std und ist um einiges günstiger als eine andere huv
d-a-f-f-y
naja...es wird eigentlich ganz genau so einfach.SV-Rider-1991 hat geschrieben:dann wird das doch nicht so einfach wie ich mir das gewünscht habe .
absägen, platte drauf, fertig. schneller biste mit neuer HUV auch nicht.
Richtig. Absägen ist bei dem Teil wirklich einfach. Haben die meisten die ich kenne so gemacht, und ich auch
Und du musst die gekaufte HUV net noch lackieren. Außerdem ist bei der Original- HUV auch der Batteriehalter mit dran, das ist bei den Zubehördinger nicht so. Also da müsstest du dann auch was basteln. Mit der Säge machst du dir vieles leichter.
SV-Rider-1991
knb ? sry habs nicht so mit abkürzungen
knowledgebase ist unter der rubrik comunity zu finden das ist der link zum eigenbau kennzeichenhalter (KHZ)
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=171
einfach die A4 schablone drucken und die beiden seiten zusammenkleben und ausschneiden fertig dann noch auf ein 2mm alu blech übertragen und ausschneiden
und schon haste die platte
