Känguruh-Benzin bei Vollast ?!?
Hallo Leute ,
Meine Knubbel hat folgendes Problem :
im Stand alles i.O. : Standgas ,Teillast , Vollast bis in Begrenzer ...
bei der Fahrt : Teillast i.O. Harte Gasannahme ... bei Vollast Ruckeln , ein Zylinder fällt aus Drehzahlmesser spinnt und fällt ab .
Gas zurück auf Teillast ... wieder alles in Ordnung ...
Gemacht hab ixh Vergaser in ultraschall , Schwimmernadel-Ventile getauscht , undichte Unterdruckpumpe gewechselt .....
Bitte um Tipps Ich dreh bald Durch !!!!
danke Wargnome
danke Wargnome
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Känguruh-Benzin bei Vollast ?!?
bist du dir sicher das du kein Kondenswasser im Tank hast? Wenn ja, hast du mal deine Batterie und Ladespannung geprüft?
Hardy
Hardy
Kein Kondenswasser im Tank ..
Ladespannung noch nicht kontrolliert ....noch irgentwelchr Tipps ???
Der berühmte Wackelkontakt an der Zündspule?
Wasser im vorderen Zündkerzenloch?
hexxer
Ich tippe auch auf Zündspulenstecker
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... A#p9403015
Achtung, es gibt 2 Zündspulen und 2 Stecker!
Problem gelöst !
Hintere neue Kerze hatte 'nen Schuss , und Vergaser Synchronisiert ......... jetzt scheint's zu funktionieren ...
am Wochenende mal ausgiebige Probefahrt
Thx an alle !
gruss Wargnome
Thx an alle !
gruss Wargnome
