Tacho defekt?!
g_fps
Tacho defekt?!
Beitrag von g_fps » 06.05.2011 19:12
Hallo liebe SV-Community!
Habe folgendes Problem:
Mein Tacho spinnt seit längerem und fällt immer wieder aus wenn ich kräftig Gas geb!
Hab heute die Stahlflexleitungen in meine SV 650 S Knubbel eingebaut und nachher ging der tacho garnicht mehr.....
Drehzahlmesser und alle anderen Lampen gehen ganz normal nur die Geschwindigkeitsanzeige rührt sich garnicht mehr.
Woran kann das liegen??
Danke =D
Lg g_fps
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.05.2011 22:45
Baujahr?
g_fps
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von g_fps » 07.05.2011 10:43
Baujahr 2000 :oops:
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.05.2011 11:17
Hast Du bei Deiner Aktion das Vorderrad ausgebaut?
Eigentlich ja nicht notwendig, aber im Falle dessen kann der Tachonehmer bzw. der Ring dessen beschädigt worden sein.
ChrisB
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von ChrisB » 07.05.2011 20:48
bei mir war es ein kabelbruch am geber-kabel hoch zum tacho, schau dir das auch mal an, vll hast du das beim umbau eingeklemmt oder geknickt
g_fps
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von g_fps » 09.05.2011 11:25
Vorderreifen hab ich nicht ausgebaut :D
Hab mir das Kabel angeschaut und das sieht eigentlich vollkommen okay aus!
Soll ichs einfach mal auf Verdacht tauschen? Was kann sowas kosten?
Lg
Skeletor
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von Skeletor » 09.05.2011 14:46
g_fps hat geschrieben:
Heisst das, wenn du schnell unterwegs bist oder nur bei hoher Drehzahl?
Wuerde auch mal auf Kabelbruch bzw. -Scheuerstellen am Lenkkopf entlang tippen.
Gruss
g_fps
Tachoschlauch
Beitrag von g_fps » 03.06.2011 11:43
Hallo Leute!
Nachdem ich nun das halbe Bike zerlegt hab hab ich endlich ein kleines Cut in dem Tachoschlauch gefunden, dass wohl Schuld dran is, das beim Gasgeben die Tachonadel 30km/h auf und ab wedelt.
Meine Frage nun:
Wie tausch ich den Schlauch aus? Kriegt man den auch alleine (in der Werkstatt wurde mir gesagt, man kann den nur mit Sensor neu kaufen und das wären 120€) wieder hin?
Danke! Lg Philipp ;) bier
JohnnyCash
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von JohnnyCash » 03.06.2011 18:02
sollte doch ein ganz normales Kabel sein oder?
Knubbel S
Zero Fast
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von Zero Fast » 03.06.2011 22:10
Bruchstelle kappen, Entmanteln, neues Stück einlöten (3 Adriges Kabel), Isolieren und gut!
Preis ca. 2 Euro
grüsse zero
g_fps
Re: Tacho defekt?!
Beitrag von g_fps » 06.06.2011 11:02
Vielen Dank!
Tacho funktioniert wieder perfekt =D allerdings gehn mir seit dem die Tempolimits wieder ziemlich auf die nerven ;-)
Lg
