chokezug und -kolben
Gelöschter Benutzer 18785
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.09.2011 14:04
guten morgen
kurze geschichte und das problem:
nach wiedereinstieg fahr ich das erstemal nen 2zyl. vorher 4.
wenn ich an ne ampel fahr und den ersten gang raus nehm,
fällt die drehzahl stückweise runter.
nicht wie vom 4zyl gewohnt in einem zug.
ich hoffe ich liege richtig in der annahme, dass das nicht korrekt ist.
durch den vorgänger wurde lenker umgebaut, so dass kein chokehebel verbaut war.
hab jetzt einen montiert, aber der zug rührt sich nicht.
ein leichter zug am chokekolben zeigt, dass er eingehängt ist.
denke verdreckt. wie kann ich ihn reinigen?
kann ich die chokekolben einfach an der kreuzschlitzschraube ausbauen und rausziehen?
wie könnte ich die kolben reinigen?
trotz keinem choke, springt sie bei milden wetter recht gut an.
allerdings knallt der auspuff bisschen.
hoffe, dass das mit dem choke zusammenhängt.
da sie lange gestanden war, habe ich 2 tankfüllungen mit nem zusatz für den vergaser durchgelassen.
aber keine veränderung.
ansonsten fährt sie gut und zieht auch durch.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
für tipps bin ich dankbar.
ist übrigens ne knubbel 02
tausend dank
Re: chokezug und -kolben
Beitrag von Dieter » 28.09.2011 14:09
boecks hat geschrieben:kann ich die chokekolben einfach an der kreuzschlitzschraube ausbauen und rausziehen?
Ja, einfach Rausdrehen, vorsicht weiche Schrauben, bei mir hab ich den Kreuzschlitz durchgedreht und musste die rausdremeln. Der Chokekolben ist aus Metall, das Teil was im Vergaser ist wird mittels O-Ring abgedichtet, der ist öfter kaputt (schon mehrmals gesehen).
Viel Erfolg
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 29.09.2011 2:18
und wie kann ich die wieder "gangbar" machen?
mit was reinige ich am besten...
Beitrag von Dieter » 29.09.2011 7:08
Denke die Kolben selber gehen nicht fest (Messing+Alu), wenn dann der Chokezug. WD40 oder sowas könnte helfen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 29.09.2011 11:07
Nö, die Kolben bilden auch gerne eine grünliche Schicht. Ich habe die vorsichtig wegpoliert
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 30.09.2011 16:22
so hab mal chokezug an der armatur abgemacht und wd 40 rein.
die schrauben am chokekolben lass ich mal lieber.
an die kommst net gscheit ran und die andere ist mir (trotz rostlöser) zu fest.
hab auch kein gutes werkzeug.
aber trotzdem bewegt sich der zug mit dem hebel net.
da dreht sich eher die ganze armatur...
