gabel krumm?
gabel krumm?
Hallo, hatte einen unfall, und meine gabel ist vielleicht krumm...also wenn der lenker gerade ist dann ist der vorderreifen nach rechts geneigt..
ist die gabel krumm oder vielleicht nur der lenker? oder so? gruß meiky
Re: gabel krumm?
Falls es wichtig ist, es hadelt sich um die sv650s bj00, knubbel.
Boso
Re: gabel krumm?
Servus,
hatte einen ähnlichen fall.
denke deinen lenker hat es sicherlich erwischt - neuer kostet ca 40€
wie siehts mit den befestigungen des lenkers aus - die waren bei mir auch krumm - hat das "krumme" noch etwas verstärkt.
Gabel hat bei mir bisher alles ausgehalten - einfach mal entspannen und neu festziehen.
greez boso
greez boso
Re: gabel krumm?
Falls du ne Knubbel Gabel brauchst meld dich einfach mal per PN !
Xali
Re: gabel krumm?
Am einfachsten bekommste es raus indem du dir deine gabel einfach mal ganz genau anschaust.^^
Ferndiagnose lässt sich sehr schlecht machen bei den wenigen infos.
Was für nen unfall wars denn?
Frontalaufprall, Rutscher?
Eventuell wohnt ja noch nen anderer sv rider bei dir in der nähe und kann sich das ganze mal anschauen.
Re: gabel krumm?
danke erstmal für die schnelle antworten...ich hatte einen rutscher und dann ist das motorrad mit der vorderradfelge gegen einen pfostend er leitplanke geknallt, felge verbogen, und halt die gabel...wie soll ich denn jetzt am besten vorgehen, um zu gucken ob es nur der lenker ist?
Xali
Re: gabel krumm?
Also wenn man der gabel nix ansieht, was ich mir net vorstellen kann, musste die gabel ausbauen und mit der Messuhr auf verzug pruefen.
Mach vll mal nen paar fotos von der verbauten gabel.
- Trobiker64
Re: gabel krumm?
Sollten die Standrohre und de rLenker noch gerade sein, kann auch die Gabel sich in der Klemmung verdreht haben. Dann einfach die Klemmung lösen und per Hand korrigieren.
Re: gabel krumm?
ich habe eben mal geguckt...muss die gabel, wenn man jetzt von der seite guckt komplett gerade sein oder muss da ein knick sein...!! vielleicht auch eine sehr blöde frage??
Re: gabel krumm?
Krumm. Aber sowas von. Da brauchst du gar nicht weiter gucken, wenn man das schon so deutlich auf einem Foto sehen kann.
Die Gabel kannst du ersetzen.
Mein Beileid.
Mein Beileid.
Re: gabel krumm?
also die ist mal definitiv KRUMM !!!!
Re: gabel krumm?
ihr seid euch wirklich sicher?!?... vielleicht doch verspannt oder lenker krumm.....
Re: gabel krumm?
Ich will dich ja nicht deiner Hoffnung berauben, aber schraub doch mal die Seitenverkleidungen ab. Dann wirst du schon selber sehen.
Xali
Re: gabel krumm?
Absolut krumm das Ding.
Bau sie einfach mal aus bzw. die Verkleidung ab.
