teile reinigung
Gelöschter Benutzer 18785
teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 04.11.2011 15:29
morgen
hab gerade meinen tank der knubbel zerlegt.
wird lackiert.
da sie sehr lange beim vorbesitzer draussen stand,
schaut das tankschloss dementsprechend aus.
habt ihr tipps, wie ich es reinigen und wieder leichtgängig machen kann?
was kann ich bei dieser gelegenheit gleich mit reinigen?
bin für jeden tipp dankbar
Schraubär
Re: teile reinigung
Beitrag von Schraubär » 04.11.2011 15:38
Servus
Bei der Reinigung würde ich zur Druckluft raten.
Graphitspray zur Wartung. Bleistiftminenstaub geht aber auch.
WD 40 wirste wahrscheinlich auch hören, von mir aber nicht. ;) Ins Schloss kipp ich das nicht...
VG
Andi Feldmann
Re: teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 04.11.2011 16:11
wie sieht es mit zahnbürste, mildem reiniger und wasser aus...?
alles schön oben und unten schrubben, mit wasser spülen...
und nach dem trocknen leicht mit waffenöl aussen einreiben und leicht ins schloss träufeln?
Schraubär
Re: teile reinigung
Beitrag von Schraubär » 04.11.2011 16:23
Wasser würde ich nicht verwenden.
Zur äußerlichen Reinigung des Tankstutzens Never-Dull oder Waffenöl - Ballistol? (damit kann man ALLES machen. Manche Leute trinken es sogar^^)
Du musst eig. nur darauf achten, dass der Reiniger die Gummiteile nicht angreift. WD 40 und Bremsenreiniger tun dies in geringen Maßen, deswegen wäre es nicht meine erste Wahl.
Und für die Innereien wie gesagt Graphit.
VG
Andi Feldmann
Re: teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 04.11.2011 16:57
graphit oben zum schloss rein und bisschen knaddeln dann geht das wieder besser?
geht dann wahrscheinlich auch im zündschloss....
Schraubär
Re: teile reinigung
Beitrag von Schraubär » 04.11.2011 20:23
Jup.
Am besten nen weichen Bleistift nehmen 2B-6B.
Wenn allerdings schon Öl im Schloss ist, würde ich kein Graphit nehmen. Das ergibt dann einen Graphit-Öl Schlamm.
VG
Andi Feldmann
Re: teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 04.11.2011 20:30
und was dann? wie bekomm ich das öl evtl. vorher raus??
bios31
Re: teile reinigung
Beitrag von bios31 » 05.11.2011 11:10
ganz einfach, stellst das mopped auf den kopf :D * tut mir leid für meinen nich so hilfreichen beitrag ;D*
Re: teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 05.11.2011 11:29
na dann probier ich das doch mal :P
Schraubär
Re: teile reinigung
Beitrag von Schraubär » 06.11.2011 14:08
Wenn schon Öl drin ist, dann mach mit Öl weiter.
Schlüssel sauber wischen, ins Schloss damit, ein paar mal drehen.
Wenn er sauber und trocken wieder rauskommt, Graphit rein.
Man könnte auch noch einen Abstrich mit einem Stück Papier machen, um zu sehen, ob Öl drinnen ist.
Ansonsten Waffenöl, Feinmechanikeröl, Silikonspray...
VG
Andi Feldmann
Re: teile reinigung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 06.11.2011 18:47
rein damit und bisschen drehen kann ich :) Angel
dann mach ich mal mit waffenöl weiter
