Schlauch nach Motorwechsel zu Kurz
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 12.05.2013 19:34
ich hab da mal ne Frage :)
Ich habe letztes Jahr einen neuen Motor in meine Knubbel N '00 eingebaut.
Dort habe ich schon gemerkt, das die Schläuche vom Luftfilterkasten zurück zum Motorblock komisch kurz sind 8O
Naja hat ja funktioniert, deswegen keine Gedanken mehr gemacht.
Seid ein Paar tagen war sie nun etwas inkontinent, habe gesehen das der Schlauch der nach hinten geht, abgegangen ist, und dort das Öl herkommt. Deswegen nehme ich mich dem Thema jetzt doch an.
Woran kann das Liegen, das die Schläuche nicht mehr passen? Der Motor ist doch eigendlich der Selbe (Jetzt Silber statt Schwarz), glaube dieser ist aus einer S. oder gab es da unterschiede?
Lg
Heute Nacht habe ich geschlafen wie ein Motorrad...
Seitlich und auf dem Ständer :)
dermasterflex
Re: Schlauch nach Motorwechsel zu Kurz
Beitrag von dermasterflex » 12.05.2013 19:37
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_index1
weder bei der S noch beri der N gibt es silberne motoren bis k3. oder hab ich was übersehen?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 12.05.2013 19:52
99 - 01 sind die Zylinder schwarz, Motor schwarz.
Also bei K2 sind die Zylinder silber, der Motor selber ist schwarz.
>= K3, Zylinder silber und Motor silber.
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 12.05.2013 19:56
Also Motor ist schwarz, Zylinder Silber. Also bj 02.
Aber einen Unterschied in der bauform gibt es nicht oder?
ich hatte beide Motoren auch nebeneinander stehen zum Vergleich, gesehen habe ich damals nix.
Lg
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 12.05.2013 20:08
Knubbelmotoren sind glaube ich identisch.
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 12.05.2013 20:15
Sehr komisch o.O
Woran kann das denn sonst liegen?
Hab ich vielleicht den Vergaser oder Luftfilter nicht weit genug eingesetzt, sodass alles zu hoch sitzt?
Ich glaub das geh ich jetzt mal gucken :)
Lg
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 12.05.2013 20:38
So im anhang mal ein Foto vom Vergaser, hinterer Zylinder.
Der kann da doch noch was tiefer oder? Beim vorderen ist dies zumindest der Fall.
http://img542.imageshack.us/img542/1600 ... 202424.jpg
Lg Markus
kawagpzler
Beitrag von kawagpzler » 18.05.2013 12:54
Ja der geht noch weiter rein.
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 30.05.2013 18:31
So ich habe gerade mal den Luftfilterkasten ausgebaut und den Vergaser ordentlich Montiert (komplett runter).
Dann wieder den Luftfilterkasten aufgesetzt, schlauche aufgesteckt, aber der Eine ist immer noch zu Kurz -.-"
Woran kann das noch Liegen? Wenn der komplett auf dem Stück sitzt, welches am hinteren Zylinder ist, schnäbelt er gerade so am Luftfilterkasten an, lässt sich dort aber nicht weitgenug raufschieben, sodass er halten würde. es fehlen so ca 20-25mm.
Hab ich irgendwas beim Motoreinbau Falsch gemacht?
Vergaser und Lufikasten sitzten jetzt meiner Meinung nach richtig und Komplett drin.
Ich nehme mal an, das ich die richtigen Schläuche am Richtigen Anschluss am LuFi habe oder?
http://img560.imageshack.us/img560/871/ ... 174556.jpg
Lg
benni86
Beitrag von benni86 » 31.05.2013 9:36
Hallo Synthesizer,
das schaut gut aus.
Ich habe gerade den gleichen Wechsel hinter mir. Da hatte eigentlich alles gepasst, bis auf das Limakabel, das hab ich dann gewechselt.
Hast du denn sie Schläuche won deinem alten Motor genommen bzw. hast du noch die Schläuche vom neuen Motor? Vielleicht sind die minimal länger...
Meiner Meinung nach ist es wesentlich einfacher, die Schläuche erst unten am Motor anzustecken und dann an der Airbox, auf die Verlegung achten, vielleicht mal nen anderen Weg probieren.
Oder wenn es halt gerade so reicht, nimm vernünftige Schellen, die man anständig festziehen kann. Die original "Klemmringe" halten ja nicht wirklich.
Gruß Benni
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 31.05.2013 19:46
Hmmm der markierte Schlauch ist genau der Falsche, der andere ist zu Kurz. DIeser passt 1A.
Ja habe die Schläuche vom Alten genommen, beim neuen waren die nicht dabei.
Wobei das doch eigendlich egal sein kann, die Motoren sind doch Baugleich o.O
Ich treffe mich morgen mittag mit einem Bekannten, der die 650S besitzt, werden die dann mal nebeneinander Stellen und vergleichen :)
Ergebniss kommt dann.
Lg
benni86
Beitrag von benni86 » 01.06.2013 9:18
Welcher Schlauch ist denn zu kurz? Vorderer oder hinterer Zylinder?
Ich kann ja mal am alten Motor nachmessen.
Gruß Benni
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 03.06.2013 14:47
Also wir haben gestern mal die Beiden Moppets nebeneinander Gestellt und Verglichen.
Das einzige was uns aufgefallen ist, mein Lufikasten sitzt ca 1cm weiter nach vorne (richtung Lenker) als bei der anderen, was aber komisch ist, es Sitzt alles wie es soll da wo es soll.
Der Vergaser sitzt ordentlich in den Ansauggummis (meine sind viel Weicher als bei Seiner S o.O), und im Vergaser dann der LufiKasten.
Also keine Changse den Schlauch draufzubekommen.
Weiss jemand wo ich einen Neuen längeren herbekomme?
Lg
