Kühler S externer Einfüllstutzen Halterung
Gelöschter Benutzer 20814
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20814 » 15.07.2013 14:03
Servus hab ne SV 650 k3 die auf S umgebaut wird.
Jetzt hab ich den S Kühler montiert nur wo Befestige ich nun die Halterung des externen einfüllstutzen also das teil das über nen Schlauch und ner Schelle am Kühler selbst festgemacht wird ?
Gruß Michael
Hasenfuß
Re: Kühler S externer Einfüllstutzen Halterung
Beitrag von Hasenfuß » 15.07.2013 14:37
Wenn du ein Foto machst, verstehe ich eventuell, was du genau meinst :) und könnte gucken gehen.
Reinhold Niebuhr
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20814 » 16.07.2013 9:19
Haha ok ja dachte mir schon da dass kein Mensch versteht :-D Also auf diesem Foto http://s1.directupload.net/file/d/3315/y4usgcio_jpg.htm
sieht man den Kühler und und in meiner Hand den Einfüllstutzen. Da kommt jetzt n Schlauch zwischen um die Teile zu Verbinden, und an den Einfüllstutzen einen Haltearm sonst würde ja der Einfüllstutzen ja rumbaumeln. Nur wo wird dieser Haltearm befestigt ?
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 16.07.2013 9:29
Der Einfüllstutzen selbst sitzt in der Kanzelverkleidung. Moment ich geh mal schnell ein Foto machen.
EDIT: Meine Handykamera macht bei so viel Licht ringsum in so dunklen Ecken wie hinter der Verkleidung nur scheiß Bilder, also hab ich mal am Kontrast rumgepfuscht damit man überhaupt was sieht Bild 1 ist über die Gabelbrücke schräg unter die Kanzelverkleidung rechte Seite reinfotografiert und Bild 2 ist entlang des rechten Gabelholms nach oben fotografiert.
Hoffe die Fotos helfen weiter.
Reinhold Niebuhr
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20814 » 16.07.2013 9:51
Hey Perfekt !!! Das untere Bild erklärt alles, also muss die Aufhängung für den Halter an das Aufhängungsblech vom Kühler selbst :D Vielen Dank ;) bier
