SV springt nicht an
SVler
SV springt nicht an
Beitrag von SVler » 17.08.2013 14:13
hab meine SV ein wenig durch LED Blinker verschönter und dabei auch das Relais getauscht. Bin davor 2 oder 3 mal auf dem Grundstück gefahren weil ich noch keinen Lappen habe. Heute alles zusammen gebaut und siehe da, sie springt nicht mehr an :(. Wenn die Zündung an ist geht Blinker Bremslicht etc alles.
Sobald ich sie anlassen will, hört man nur so eine art TAK TAK TAK in nähe der Batterie. Ist die Batterie vllt zu schwach da ich immer nur kurz auf dem Grundstück gefahren bin und dann noch ein paar mal bei Zündung die Blinker getestet habe oder kann es sein das was mit der Elektronik nicht stimmt ? Wobei ich ja nur Plug & Play alles angeschlossen habe und das Relais getauscht habe.
Batterie laden ?
loki_0815
Re: SV springt nicht an
Beitrag von loki_0815 » 17.08.2013 14:57
Wenn es beim Anlassen so tackert ist es das Anlasserrelais. Im Normalfall meckert dass nur so wenn die Batterie runter ist.
Leg mal ein Multimeter an und starte, wenn das tackern mit einem Leistungseinbruch der Batterie auf 6V erfolgt isse leer oder defekt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SVler
Beitrag von SVler » 17.08.2013 20:01
Es war die Batterie ;)
