Schalthebel von der Fußraste trennen?
Ero
Beitrag von Ero » 20.09.2013 14:03
Hallo ich habe mir einen klappbaren Schalthebel gekauft.
Ich habe soweit auch alles demontiert nur der Schalthebel geht nicht runter.
Gibt es da einen Trick ?
Mfg Ero
wursthunter
Re: schalthebel von der fußraste trennen?
Beitrag von wursthunter » 20.09.2013 14:11
Abflexen und neu anschweißen... :mrgreen:
Ich tippe jetzt mal ganz wild auf die Klemmschraube, die du komplett rausdrehen musst, sonst kannst du den Schalthebel nicht abziehen!
Ero
Beitrag von Ero » 20.09.2013 14:18
Schon mal danke für deine Antwort!
Und wie drehe ich die heraus?
Mit nem schlüssel die zwei Nasen packen?
Ero
Beitrag von Ero » 20.09.2013 14:39
Hier mal ein Bild. Welche klemmschraube meinst du?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 20.09.2013 14:45
Ah okay, war ein Missverständnis :?
Ich dachte du bekommst das Gestänge nicht ab. Aber so wird nun ein Schuh draus. Könnte nur vermuten wie die abgehen... Aber netter Schalthebel :twisted: Würd ich so lassen!
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 20.09.2013 16:19
Eine Schraube oder ähnliche Halter gibt es nicht, sollte eigentlich einfach ab gehen.
Ich würde mal etwas WD40 reinsprühen und wirken lassen, dann geht das sicher einfach(er).
Beim nächsten Aufsetzen etwas fett drauf und es sollte keine Probleme mehr geben.
Beitrag von Dieter » 20.09.2013 20:47
einfach abnehmen, mehr brauchst du nicht abmachen, denke auch der klebt etwas, oder hat sich etwas eingelaufen...
