hallo bin neu hier !
die kupplung meiner neu erworbenen sv 650 bj 2002 geht sau schwer !
kann ich die auf hydraulik umbauen oder kann einer von euch mir helfen ?
suche teile für umbau von sv 1000 und ausführliche anleitung für diesen umbau.
danke für eure hilfe gruß defdef
kupplung sv 650
Re: kupplung sv 650
Als aller erstes würde ich mal einen neuen Kupplungszug kaufen. Das hat schon Wunder gewirkt!!
- hannes-neo
Re: kupplung sv 650
Anstatt herauszufinden, was mit deiner Kupplung nicht ok ist willst du direkt umbauen? Guck als erstes mal ob der Kupplungszug leichtgängig ist...
- fr33styl3max
Re: kupplung sv 650
Du MUSST bedenken, dass der Umbau auf SV1000 Kupplung nicht plug and play ist. Die Teile müssen alle angepasst werden, außerdem muss die Kupplung genauestens eingestellt werden und der Grat zwischen nicht genug und zu wenig Trennen bei maximalem Hebelweg ist sehr schmal. Guck lieber, was mit dem alten Kupplungszug los ist. Überprüf auch die Kupplungsschnecke, ob alle Kugeln da sind, genug fett dran ist und das Teil richtig eingestellt ist!
Re: kupplung sv 650
ich habe die Kupplung umgebaut und mittlerweile wieder zurück gerüstet...
Lies mal das:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=59287
Da steht eigentlich alles drin, in meiner antwort dort sind 2 Links drin, 1. beschreibt den Umbau auf hydraulik, der 2. die imho bessere mechanische Lösung. Und wie geschrieben, einen 12 Jahre alten Zug mal gegen einen neuen (Louis 15€ glaube ich) zu tauschen wirkt allein schon wunder...
Gruß Dieter
Lies mal das:
Gruß Dieter
Re: kupplung sv 650
Hy DefDef
Dein kupplungsproblem wurde hier schon öfters erwähnt. Der Umbau auf Hydraulig ist ziemlich aufwendig. Es gibt aber Möglichkeiten den Hebel der Kupplungsschnecke zu verlangern. 15 mm sind ein guter Kompromiss. Die Handkraft wird um ein Drittel verringert und die Kupplung trennt immer noch sauber. Hab ich auch gemacht. Im Beitrag "Kraftaufwand zu hoch" Siehst du wie es gemeint ist. Aber auch andere haben ähnliche Beiträge verfasst. Mach dich schlau!!
