Offener Luftfilter & Vergasereinstellung
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 17.06.2009 16:45
ich wollt mir mal spaßeshalber nen offenen Luftfilter besorgen und das ganze mit dem Vergaser abstimmen.
http://www.kedo.com/products/91694.html
Ich weiß dass es nicht legal ist :twisted:
Ich fahre ungedrosselt, hab nen slip-on leo.
Ich hab noch paar Hauptdüsen: 145; 147,5; 150; 152,5; 155 und noch 17,5 Leerlaufdüsen. :?:
Das Gemisch wird sicherlich geändert werden müssen, original sind glaub ich 2,5 Umdrehungen raus. :?:
Vielleicht noch die Gasschiebernadel umhängen :?: ??
Hat jemand schon Erfahrung mit den offenen Luftfiltern gemacht oder kann jemand sogar konkrete Angaben zur Einstellung machen?
Ich bräuchte halt nen Ansatz mit dem ich dann weiter testen kann.
Oder wäre es einfacher das ganze mit einer Lambdasonde abzustimmen?
Mfg
ATON
Re: Offener Luftfilter & Vergasereinstellung
Beitrag von ATON » 18.06.2009 18:57
lass die finger davon.das einstellen ist nur fachkundigen anzuvertrauen :wink: sonst reitest du wie ein rodeoreiter darauf rum
8)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.06.2009 19:44
Nö, das ist gar nicht so schwierig wenn man mit Methode rangeht. Mit offenem Filter musst du auf jeden Fall eine grössere Hauptdüse verbauen. Orginal ist 137,5 drin, ich würde auf 145 gehen fürs erste. Leerlaufgemisch auf 2,5 lassen und die Nadel auf die zweithöchste Stellung. Dann Probefahrt, alle Fahrzustände testen und analysieren.
Also aus niedriger Drehzahl langsam aufziehen, aus niedriger Drehzahl das Gas aufreissen, das selbe aus einer höheren Drehzahl (6000 U/min) wiederholen. Wenn sie beim langsamen aufmachen etwas schlapp wirkt aber im Stand willig hochdreht, dann ist sie eher zu mager, wenn sie gut zieht aber unwilliger hochdreht und gequält hochdreht ist es eher zu fett. Sind nur ganz grobe Anhaltspunkte, aber vielleicht hilfts. Ach ja, das Gasstellungspoti etwas mehr der öffnenden Drosselklappe entgegendrehen, also mehr Betätigung einstellen. Und das Kerzenbild solltest du im Auge haben
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 18.06.2009 21:56
Erstmal bin ich kein Greenhorn wenns ums schrauben geht. Deshalb trau ich mir das auch zu.
Und ich finde den Ansatz von Martin ganz gut, da kann ich wenigstens schon mal beginnen ohne zu denken direkt etwas falsch zu machen.
Danke
Wenn sonst noch etwas dazu sagen kann, immer raus damit. Ich bin für jede Meinung offen
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 19.06.2009 9:24
Über die änderungen Buch führen wie bei der Fahrwerksabstimmung ist wohl keine schlechte Idee :) Aber als erfahrener Schrauber wirst das sicher eh wissen :)
MfG
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 19.06.2009 15:25
SteyrianBiker81 hat geschrieben:Über die änderungen Buch führen wie bei der Fahrwerksabstimmung ist wohl keine schlechte Idee :) Aber als erfahrener Schrauber wirst das sicher eh wissen :)
MfG
Da hast du Recht, dazu ist ja die Knowledgebase da!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 19.06.2009 17:11
Ich würde an deiner Stelle mal etwas im US Forum suchen, da haben das schon ein paar versucht. Stell es dir nicht einfach vor und wenn du pech hast findest du keine Einstellung die richtig paßt.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Howie
Beitrag von Howie » 19.06.2009 19:34
auf der Kedo Seite gibt es eine recht ausführliche Beschreibung zur Vergasereinstellung.
Ansonsten könntest Du vielleicht Nille befragen, der hat offene KN-Filter verbaut.
Gruß Howie
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 19.06.2009 20:26
Danke, guter Stoff :)
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 27.06.2009 11:58
Also ich hab die Luftfilter vorgestern verbaut und hab gleich mal ne Probefahrt mit Originaleinstellung gemacht.
- Leerlauf ist relativ normal
- in den unteren Drehzahlen durchaus fahrbar
- obenraus sehr schlechter Durchzug & und sehr laut
Dann hab ich gleich mal ne 150er Hauptdüse eingebaut:
- untenrum (bis 3500) geht sie richtig gut
- obenraus ist es auch ok, jedoch dreht sie unabhängig von der Drehzahl noch etwas zäh hoch.
Zündkerzenbild nach 25km fahrt eigentlich in Ordnung oder ist es zu fett? :
Zündkerzenbild
Ansonsten geh ich mit der Hauptdüse mal auf 147,5 runter.
Mfg
Martin650
Beitrag von Martin650 » 27.06.2009 12:03
Wie dreht sie denn hoch ? Kann sie nicht oder will sie nicht ? Wie dreht sie hoch im Leerlauf ? Gib mal im Leerlauf ganz langsam Gas und beschreib wie sie da hochdreht bis zum Begrenzer.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 27.06.2009 14:45
Das sie sehr laut ist, ist ja wohl klar...
Meisterproper
Beitrag von Meisterproper » 30.06.2009 16:22
Also im Leerlauf dreht sie normal hoch.
Jetzt hab ich die 150 Düse gegen eine 147,5er getauscht, weil ich die Zündkerze doch etwas fettig fand.
Auf jeden fall ists jetzt viel besser geworden, sie zieht oben raus wieder gut und beim voll aufdrehen röhrt sie nicht mehr so laut, sondern hat nen kernigen Sound im gesamten oberen Drehzahlbereich. :P
Ich denke jedoch, dass das ganze bis jetzt nur die grob Einstellung war. Da geht bestimmt noch was.
Das Zündkerzenbild (siehe Foto) sieht ganz gut aus: rehbraun & nicht so schmierig wie zuvor.
Was ist das eigentlich für ein Entlüftungsgehäuse (siehe Foto), was vorher links unter der Airbox steckte? Für was ist das?
Und muss ich da nen Filter drauf basteln oder reicht dieser Schwamm, den man von oben durch die Öffnung sieht?
Mfg
Meisterproper
Entlüftungsgehäuse
Zündkerzenbild 147,5er Hauptdüse
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 30.06.2009 20:33
Idealerweise müßtest du diesen Entlüftungsfilter an deine Luftfilter anschließen. An dem Kasten ist die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen und diese sollte am Luftfilterkasten angeschlossen sein damit die ölhaltige Abluft mit verbrannt wird.
Gedanke der Woche:
hanniball
Beitrag von hanniball » 25.09.2014 21:12
ich muss den Thread nochmal ausgraben....
Diesen Winter soll meine Knubbel ein wenig für die Renne getrimmt werden.
Nockenwellen, Leo und modifizierter Anlasserfreilauf liegen schon bereit.
Ich konnte letzte Woche relativ preiswert nen Dynojet-Kit ergattern in dem Stufe 1 und Stufe 3 enthalten sind.
Ich schwanke gerade zwischen Stufe 1 mit Original bzw. modifizierten Serienluftfilter oder eben Stufe 3 mit den zwei einzelnen offenen K & N Luftfilter.
Meine Frage ist jetzt, ob jemand Erfahrung mit der von Dynojet vorgegebenen Bedüsung mit den offenen Luftfiltern gemacht hat und ob dieses direkt geklappt hat oder ob auch da große herumprobiererei angesagt ist.
Und dann noch: Wie habt ihr das Anschließen des Entlüftungsfilters am Luftfilter realisiert?
MfG Tjark
