Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
Re: Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
#136
Beitrag von grosSVater » 28.11.2015 17:00
Sorry wenn ich das hier so ehrlich schreibe und ohne dem TE zu Nahe treten zu wollen:
Wenn ich das hier lese, sollte Er es wirklich besser machen lassen, oder sich zumindest Jemanden dazunehmen, der wenigstens ein wenig Ahnung vom Schrauben hat.
Sonst wird das am Ende noch teurer.
Und grade Arbeiten an der Gabel sind ja auch Sicherheitsrelevant :!:
Nichts für Ungut ;) bier
Prolin
#137
Beitrag von Prolin » 28.11.2015 17:36
Kein Problem, komplett richtige Kritik, aber gibt halt niemandem in meinem Freundeskreis der das kann :cry:
Suzuki SV650SA Baujahr 2008, blau
violator
#138
Beitrag von violator » 20.12.2015 16:30
Moped fahren ist halt ein recht teures hobby wenn man kein handbuch, kein gescheites werkzeug und keine ahnung hat.
Aber fie Werkstatt freuts.
Prolin
#139
Beitrag von Prolin » 20.12.2015 17:17
Gescheites Werkzeug haben wir, Handbuch von der K3 hab ich auch hier, hats bisher für die kleinen arbeiten hervorragend getan und der Rest kommt mit der Erfahrung hoffe ich
Prolin
#140
Beitrag von Prolin » 23.12.2015 16:14
Sooo der MIVV Oval ist angekommen :) Muss jetzt nur warten bis Dieter Zeit hat..
Sieht schön aus, Sammler ist auch dabei das einzige was ich komisch finde ist, dass man den DB-Eater garnicht erst ausbauen kann :roll: Habe das bisher immer so verstanden, dass der DB-Eater durch eine Schraube fixiert ist und somit auch ausgebaut werden kann, bei mir scheint er fest mit dem ESD verbunden zu sein :?:
Arminator650
#141
Beitrag von Arminator650 » 23.12.2015 16:59
Prolin hat geschrieben:Sooo der MIVV Oval ist angekommen :) Muss jetzt nur warten bis Dieter Zeit hat..
Normalerweise ist der DB-eater mit ner Niete befestigt.
Außerdem würd ich den Eater eh drin lassen ;)
Das Leben ist ein Spiel!
Prolin
#142
Beitrag von Prolin » 23.12.2015 17:21
Ja mit ner Niete hast recht :) !
Klar war ja auch nur aus Interesse :roll:
#143
Beitrag von jubelroemer » 23.12.2015 17:38
Prolin hat geschrieben:................ das einzige was ich komisch finde ist, dass man den DB-Eater garnicht erst ausbauen kann :roll:
Der MIVV wird auch mit eater laut genug sein. Evtl. werden da eh mehr Leute auf dich aufmerksam wie dir lieb ist.
Prolin
#144
Beitrag von Prolin » 23.12.2015 17:47
Okay, ich glaube alle Teile sind komplett habe mir das eben mal alles angeschaut. Warte jetzt auf Dieter
Ist es richtig das da nur 2 Din-A4 ABE-Zettel drin sind? Finde nämlich nirgendwo auf dem Pott eine eingetragene ABE-Nummer oder sowas..
seb84
#145
Beitrag von seb84 » 23.12.2015 17:54
E Nummer müsste auf dem Topf eingestanzt sein: E1 133434543 oder so.
Prolin
#146
Beitrag von Prolin » 24.12.2015 0:02
Schau ich mir morgen bei Tageslicht an, vielen Dank ! :D
Arminator650
#147
Beitrag von Arminator650 » 24.12.2015 14:57
Bei mir war sogar nur eine Seite dabei mit der Übersicht für welche Motorräder die Anlage zugelassen ist. Mehr muss au net draufstehen.
Die Nummer steht auf der Unterseite des Endtopfs auf der Seite vom DB-eater irgendwo.
Prolin
#148
Beitrag von Prolin » 24.12.2015 15:39
Danke! Bin noch nicht dazu gekommen gleich mach ich das :)
Ich hab 2 Seiten, wo auch so ne Übersicht draufsteht :D
Prolin
#149
Beitrag von Prolin » 24.12.2015 17:44
seb84 hat geschrieben:E Nummer müsste auf dem Topf eingestanzt sein: E1 133434543 oder so.
Auf dem ESD ist nur so eine E9 Nummer.. Aber die finde ich nirgendwo auf dem Papier wieder komischerweise :?:
Wie führt ihr die Papiere mit? DIN A4 im Portemonnaie finde ich sehr lästig.. Überlege die beiden Zettel, die in einer kleinen Klarsichttüte drin sind, unter die Soziusabdeckung zu kleben (mit Tesa) oder so, dann hab ich sie immer schnell zur Hand.. Oder irgendwie an das Gummi vom Bordwerkzeug einzufädeln
EDIT: Doch auf dem 2. Wisch steht eine ähnliche Nummer..
1. Papier bestätigt das das Auspuffsystem der EC-Directive 97/24/EC Chapter 9 entspricht
2. Papier bestätigt, dass das Auspuffsystem der EC-Directive 25/30/EC Chapter 5 entspricht (wobei das Wort entspricht hier fehlt und der Satz sinnlos endet.)
#150
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.12.2015 18:05
