Laderegler sv s
Re: Laderegler sv s
#136
Beitrag von saihttaM » 02.06.2018 10:02
2blue hat geschrieben:Und darauf reagiert er auch nicht. :evil:
Ehrlich gesagt, ist das iwie an mir vorbeigegangen. Aber "zieh zwei Kabel zu plus und minus" ist auch recht unpräzise. Elektrik ist leider nicht mein Spezialgebiet.
Ich habe das Werkstatthandbuch und gucke bei Gelegenheit in den Schaltplan. Zeit habe ich leider nicht viel.
Allerdings hat mir ein nicht Unbekannter einen umgepinnten Regler zum Langzeittest angeboten.
Re: Laderegler sv s
#137
Beitrag von jubelroemer » 02.06.2018 12:27
saihttaM hat geschrieben:Allerdings hat mir ein nicht Unbekannter einen umgepinnten Regler zum Langzeittest angeboten.
Nicht nur umgepinnt, sondern auch getestet und zum Zeitpunkt des Tests voll funktionsfähig :wink: ;) bier .
Zuletzt geändert von jubelroemer am 02.06.2018 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Laderegler sv s
#138
Beitrag von saihttaM » 02.06.2018 12:42
:ACK: :grien:
wolfguard
Re: Laderegler sv s
#139
Beitrag von wolfguard » 02.06.2018 21:29
So kurzes Feedback, alles im grünen Bereich. Liegt im Leerlauf bei 13,8 -14 v und bei 5000umin bei 14,5v. Der Regler wird auch nicht sonderlich warm. Die paar € haben sich gelohnt .
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
aufgehts
Re: Laderegler sv s
#140
Beitrag von aufgehts » 03.06.2018 21:11
ich würde mich kurz mal mit einschalten. Habe eine SV 650/N Bj. 1999 und auch ein Problem mit der Ladespannung. Im Standgas ohne Licht 13,2 bis 13,4 Volt. Bei 5000 U/Min 13,3 U/min. Habe schon zwei Gleichregler bestellt. Keine Veränderung. Als es so heiß war, habe ich nochmal getestet. Irgendwann ging der Kühlerventilator an und dann ging auch die Spannung nach oben. 14,5, 15,5 Volt. Auch als der Kühlerventilator wieder ausging passte die Spannung. Heute war ich ca. eine Stunde unterwegs. Wieder zu Hause angekommen wieder das selbe Problem.
Die Lichtmaschine habe ich auch durchgemessen. Laut Werkstatthandbuch ist alles so wie es sein soll. Hat jemand eine Idee?
Gruß!
Re: Laderegler sv s
#141
Beitrag von saihttaM » 03.06.2018 21:35
War die Batterie bei der Messung voll?
aufgehts
Re: Laderegler sv s
#142
Beitrag von aufgehts » 03.06.2018 21:50
Ja, die hatte ich vorher aufgeladen.
hallo_spencer
Re: Laderegler sv s
#143
Beitrag von hallo_spencer » 04.06.2018 10:33
Meine Erfahrung zeigt, dass alte Knubbelregler unter 14V regeln. Demnach ist die gemessene Spannung 13,2-13,5V normal. Der Regler wird heiß und verabschiedet sich irgendwann. Mit originalenKnubbelreglern würde ich so nicht mehr fahren wollen, geschweige denn eine weitere Tour machen.
aufgehts
Re: Laderegler sv s
#144
Beitrag von aufgehts » 04.06.2018 13:29
hallo_spencer
Re: Laderegler sv s
#145
Beitrag von hallo_spencer » 04.06.2018 15:32
Da nicht beisteht ob Mosfet oder nicht, wäre ich da sehr skeptisch.
aufgehts
Re: Laderegler sv s
#146
Beitrag von aufgehts » 04.06.2018 19:35
hallo_spencer
Re: Laderegler sv s
#147
Beitrag von hallo_spencer » 04.06.2018 20:40
Könnte gehen aber es kann auch ein billig Nachbau sein der am Ende nicht lange hält. Stecker passen aber nicht, zumindest der eine. Aber man könnte die alten Steckergehäuse nehmen und die inneren Flachstecker umstecken. Dazu muss man die jeweilige Rastnase umbiegen. Auf Seite 8 hier im Post habe ich auch einige verschiedene Mosfet Regler gepostet.
aufgehts
Re: Laderegler sv s
#148
Beitrag von aufgehts » 04.06.2018 21:32
Ich versuche das mal. Gibt es bei den drei gelben Kabeln eine Reihenfolge zu beachten?
Re: Laderegler sv s
#149
Beitrag von Dieter » 04.06.2018 22:28
aufgehts hat geschrieben:Gibt es bei den drei gelben Kabeln eine Reihenfolge zu beachten?
Ja. Zuerst kommt "gelb". Danach "gelb" und am Ende (geht ja nicht anders da nix anderes mehr da ist) -> "gelb"
Re: Laderegler sv s
#150
Beitrag von guzzistoni » 04.06.2018 22:34
Verdammt, da hab ich meinen Regler völlig falsch angeschlossen...verdammt ;-)
