R=U/I R=benötigter Widerstand U=Spannung I=Stromstärke
R= ? U= 14 V max I= Stromaufnahme LED (meistens ca. 20mA)
R=14/0.020
R=700 Ohm
Nimm einfach einen zwischen 600 und 700 Ohm dann passts schon. Je höher der Widerstand desto dunkler die LED.
Viel Spass
Shark
PS: habe grade noch einmal nachgeschaut weil ich mir die Frage auch immer wieder stelle : wenn Du Dir das zusammenlötest musst Du den kurzen Anschluss der LED (Kathode) an die Masseseite löten sonst wird Dir da kein Licht aufgehen!
