Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
- Black Jack
Re: Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
Meine Hebelei, Motorseite zu Rastenseite, stelle ich immer parallel.
Da wird nix eine Raste versetzt, sowas ist absoluter Pfusch!
Django-unchained
Also stellst du hier ein, oder?Black Jack hat geschrieben:Meine Hebelei, Motorseite zu Rastenseite, stelle ich immer parallel....
Vielleicht stimmt bei ihm die Einstellung hier schon nicht. Nur mal so als Idee.
- Black Jack
Kann natürlich sein, aber Maßstab kann immer nur eine richtige Grundeinstellung sein.
Verstehe ich nicht. Was meinst du damit.Black Jack hat geschrieben:Meine Hebelei, Motorseite zu Rastenseite, stelle ich immer parallel.
Ich hab nun mittels Stange den Schalthebel ein kleines Stück höher gestellt. Der Schalthebel und der Fussbremshebel sind so gut wie in einer Höhe (gemessen). Ob das nun so sein muss, weiss i nicht.
Das Verstellen des Schalthebels ändert aber nichts an den Schaltvorgängen also der Schaltung ansich oder?
- Pat SP-1
Wenn Du es über die Länge der Stange verstellst nicht. Über die Einhängung (Rasten) schon. Da sollte die Position je nach gewähltem Schaltmuster ganz oben oder ganz unten sein, damit der Druck oder Zug auch wirklich in eine Drehung der Schaltwelle umgesetzt wird und nicht an der Schaltwelle drückt oder zieht.Owns hat geschrieben: Das Verstellen des Schalthebels ändert aber nichts an den Schaltvorgängen also der Schaltung ansich oder?
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 24.03.2018 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Pat SP-1
Da gibt es kein Muss. Stell Dir die Hebel einfach so ein, dass Du sie gut bedienen kannst. Was da passt, merkst Du beim Fahren.Owns hat geschrieben:Der Schalthebel und der Fussbremshebel sind so gut wie in einer Höhe (gemessen). Ob das nun so sein muss, weiss i nicht.
- Black Jack
Soo, jetzt muß ich mir mal widersprechen!Black Jack hat geschrieben:Meine Hebelei, Motorseite zu Rastenseite, stelle ich immer parallel.
Andersherum ist es richtig. Erstmal parallel stellen mit der Stange.
Dann die Position des Schalthebel grob einstellen durch versetzen am Hebel motorseitig.
Feineinstellung jetzt wieder mit der Stange.
Ich hab heute Mittag falsch herum gedacht.
In der Garage hab ich mir das ganze noch mal angesehen, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
- Pat SP-1
Ehrlich gesagt ist mir auch nicht klar, zu was Du die Stange parallel stellst.
- Black Jack
- hannes-neo
Ich habs auch nicht gecheckt zu anfang. Sag doch einfach, dass die Elemente des Schaltgestänges idealerweise immer im 90° Winkel zueinander stehen.
- Black Jack
Also die Schaltstange steht parallel zum Schalthebel?
- hannes-neo
Stell es so ein, wie es für dich passt. Die Einstellmöglichkeiten sind:
Grob, Verzahnung der Schaltwelle
Fein, Gewinde der Schaltstange
Das ganze Schaltgestänge sollte dabei im Idealfall keine zu spitzen und stumpfen Winkel aufweisen.
Richtig perfekt wären 90° in dem Moment, kurz bevor der nächste Gang reinspringt.
Es geht dabei um die Krafteinleitung und das Gefühl fürs Schalten.
Aber mach keine Wissenschaft draus. Stell ein wie es passt und gut. Wirst schon merken wenns hakelig schaltet.
- Black Jack
Die Schaltstange verbindet den Hebel an der Raste mit dem Hebel am Motor.Owns hat geschrieben:Also die Schaltstange steht parallel zum Schalthebel?
Diese beiden Hebel sollten möglichst parallel sein.
Das ist imho quatsch, weil:hannes-neo hat geschrieben:
1. Der Hebel am Motor am besten funktioniert wenn er 90° zur Schaltstange steht
2. von Suzuki meiner Meinung nach eine Markierung (Körner) auf der Welle ist wie der zu sitzen hat.
Die Verzahnung sollte bei dieser Art der Schaltungsbetätigung nicht zum Einstellen benutzt werden aus o.g. Gründen. Das M6 Rechts und Linksgewinde decke eine sehr, sehr großen Einstellbereich ab!
