Knubbel startet wie sie Lust und Laune hat!
svfritze64
Re: Knubbel startet wie sie Lust und Laune hat!
Beitrag von svfritze64 » 20.04.2020 17:14
waldru hat geschrieben:
20.04.2020 13:46
Black Jack hat geschrieben:
19.04.2020 15:45
Du kannst gerne DEINEN Kupplungsschalter brücken.
Aber als Rat für andere, evtl. Unerfahrene ist voll daneben!
Auweia, ich bin auch schon Motorräder ohne Killschalter gefahren und als ich anfing mit dem Motorradfahren, gab es keine Helmpflicht, da sind wir OHNE HELM gefahren.
Mag ja alles sein - wir waren halt Helden früher :mrgreen:
Aber aus heutiger Sicht willst Du nicht ernsthaft sagen das früher alles besser war?
Ich für meinen Teil würd es nicht mehr ohne wollen, (ohne Helm), weil ich mittlerweile weiss, das ich ohne harte Mütze diesen post nicht mehr hätte schreiben können...)
Und bei manchen Moppeds hat der Kupplungsschalter beim Starten ja auch noch andere Funktionen - aus denen er nicht gebrückt werden sollte, Gemischanreicherungbeim Startvorgang, Drehzahlanhebung, etc. etc...
Ich weis zwar nicht ob das den TO bzw. sein Mopped betrifft - dennoch bin da eher bei Jürgen - mach was Du willst an deinem Mopped,
- aber rate nicht anderen Dinge zu tun, welche u.U. teuer oder ungesund werden können.
just my 2ct
Fritz
Niklas23
Beitrag von Niklas23 » 10.06.2020 22:05
kleines Update. Es lag am Kupplungsschalter:)) Allerdings habe ich seit heute ein neues Problem. Die Suzi springt gar nicht mehr an. Hab sie nur durch Anschieben zum laufen bekommen. Wie kann ich jetzt prüfen ob es der Anlasser, das Kabel zum Startknopf oder der Knopf selber ist. Oder generell ein Kabelproblem?
Beitrag von 2blue » 11.06.2020 11:41
Hallo Niklas,
das willst Du jetzt bestimmt nicht hören, aber der einzige systematische Weg ist: WHB, Schaltplan und Multimeter.
Im WHB ist im Kapitel 7-12 das Startsystem beschrieben und das gehst Du Stück für Stück durch:
30A Sicherung im Starterrelais
Zündschalter
Blinker/Seitenständerrelais (hier wirkt der Leerlaufschalter und Seitenständerschalter ein)
Motorabstellschalter
Starterknopf
Kupplungsschalter
Starterrelais
Starter
Wünsche Dir viel Erfolg, damit die Knubbel wieder läuft. ;) bier
Niklas23
Beitrag von Niklas23 » 13.06.2020 18:21
Vielen Dank Gerhard. Ja bin heute schon mit dem WHB angefangen. Leider hatte ich nicht viel Zeit:( Sicherung ist es schonmal nicht. Hoffentlich finde ich den Fehler bald.
Gruß Niklas
Beitrag von jubelroemer » 13.06.2020 20:34
Niklas23 hat geschrieben:
10.06.2020 22:05
In deiner Ownerliste steht dass du V-Trec Hebel verbaut hast. Dieser schaltet den Kupplungsschalter nicht auf allen Positionen :!: Das würde ich als allererstes mal ausschließen.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.06.2020 20:39
Kannst Du mir sagen, in welcher Position er nicht geht? Ich muss ja einen neuen Kupplungszug einbauen und bei der Gelegenheit wollte ich auch den V-Trec Hebel, den ich vor einiger Zeit gekauft habe, montieren.
Danke.
Beitrag von jubelroemer » 13.06.2020 20:55
Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe geht 5+6, 1-4 nicht. Also für Leute mit kurzen Fingern nicht ideal.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.06.2020 21:09
Mist! Das ist ja gerade der Sinn des verstellbaren Hebels...
Beitrag von saihttaM » 13.06.2020 21:40
Da hilft wohl nur Brücke setzen.
Niklas23
Beitrag von Niklas23 » 17.06.2020 0:20
Ja ist soweit richtig mit dem Hebel, das habe ich aber schon getestet 😎
Beitrag von jubelroemer » 17.06.2020 7:45
17.06.2020 0:20
.....dann kommt bei mir noch dazu dass der V-Trec-Hebel deutlich Spiel in der Führung hat. Den Hebel gerade gezogen startet die SV nicht (immer), drücke ich den Hebel allerdings nach unten nimmt erst der Anlasser und dann der Motor die Arbeit auf.
