Achtung Ventile
... also mein sau-billiger*) und guter Um-Die-Ecke-Reifen-Dealer wechselt bei jedem Reifenwechsel auch die Ventile (und da kommen nur Metallkappen drauf) ... kost nix extra und vermeidet Ärger.
*) sau-billig: 4EUR für das Montieren, Wuchten, Ventil Wechseln ... eines mitgebrachten Reifens einschließlich Entsorgung des alten Pneus. Bei dort-gekauften Reifen kostet das gar nichts.
Ist doch ganz logisch. Der bewegliche Teil im Ventil wird durch eine Feder und den Reifenfülldruck zur Radmitte hin gedrückt. Die Fliehkraft wirkt diesen Beiden entgegen, und wird mit zunehmender Geschwindigkeit stärker. Wenn nun die Geschwindigkeit so groß wird, daß die Fliehkraft den beweglichen Ventilteil öffnet, dann sollte wenigstens der Ventildeckel dicht sein, sonst Katastrophe. Denn fehlender Reifendruck senkt wiederum die Gegenkraft zur Fliehkraft, und das Ventil öffnet sich noch früher.
Ich bin einfach der Meinung, dass das Ventil, sollte es unterschiedliche Ausführungen geben, mindestens dem Geschwindigkeitindex des Reifens entsprechend auf- und verbaut werden sollte.
Muss eben ne stärkere Feder drin sein, die den Fliehkräften widersteht
Ich hatte leider noch keine Gelegenheit nachzufragen.
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:49, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- wenn man ohne kappen zum tüv fährt, gibt das mecker! eben weil dann luftverlust bei hohem speed droht.
- noch besser als gute metallventilkappen sind abgewinkelte ventile, denen sind die fliehkräfte egal. ich meine, die hayabusa hat z.b. serienmässig solche (ohne gewähr)
- ich hab trotzdem normale plastikkappen mit dichtring drin (die werden wenigstens nicht geklaut). reifendruck war bei allen 4 reifensätzen bisher immer perfekt konstant. ich check das öfter, aber musste nie nachpumpen.
m.W. gibt es zwei Sorten von Ventileinsätzen, die rot markierten haben eine stärkere Feder um höhren Geschwindigkeiten (= höhere Fliekräfte) zu trotzen. Winkelventile sind natürlich auch vom Handling her Sahne, aber sowas hat ja nur die billige Hyosung-Kopie
Die Ventilkappen machen wirklich ernorm viel aus
Anfangs: Plastikkappen --> Alle 2 Wochen nachfüllen nötig
Dann: Design-Alu-Kappen --> Alle 2 Tage nachfüllen nötig, weil sich die Dichtringe sofort verknüllt haben
Jetzt: vernickelte Messingkäppchen mit anständigem Dichtring (2 St. = 1€) --> alle 4 Wochen nachsehen reicht
Ja jetz hab ich'sATZE hat geschrieben:SVKonne hat geschrieben:Für mich klingt das wie ein WiderspruchOrang hat geschrieben:Wenn du mit dem Finger reindrückst, dann drückst du zur Radaussenseite hin. Genau in diese Richtung wirkt die Fliehkraft, weg vom Mittelpunkt.![]()
Is ja auch egal
Ist aber so..............![]()
Hatte da ne falsche Ventilkonstruktion im Kopf
Hab heut mal bei Louis nachgefragt, die haben sowas nich im Laden(Alukäpchen)
Jetz muss ich extra in Berlin rumsuchen
