Überstand Standrohr - Gabelbrücke?
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 09.02.2005 18:19
KuNiRider hat geschrieben:Einstellen des Überstands:
3) Front absenken bis Kotflügel irgendwo (meist Hupe) aufsitzt.
4) Mopi wieder 5mm anheben (wegen Gummipuffer)
@ kuNi
meinste das jetzt im ernst ? :roll:
gruss
Raino
Alu-gewinde ist nur Oben
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 10.02.2005 9:22
RAINOSATOR hat geschrieben: @ kuNi
meinste das jetzt im ernst ? JA! Keine Angst, mehr als so ca 15mm Überstand kommen dabei nicht raus.:roll:
gruss
Raino
Alu-gewinde ist nur Oben Schon, aber auch da sollte man nicht zu fest anknallen
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 10.02.2005 9:57
fehlt in der aufzählung nicht zufällig
1.1) "gabeldeckel öffnen"
mattis
Beitrag von mattis » 10.02.2005 11:22
nach einem Blick ins WSH:
K3: Bei der S (laut Bild) ca. 4-6 mm
Bei der N, Standrohrende oben bündig mit Brücke.
Matthias
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 10.02.2005 11:23
8O
jensel
Beitrag von jensel » 10.02.2005 17:16
mebner hat geschrieben:Moin,
Matthias
Sicher?
Grad umgekehrt wie beim alten Modell?
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 10.02.2005 17:20
lelebebbel hat geschrieben:fehlt in der aufzählung nicht zufällig
1.1) "gabeldeckel öffnen"?? Die Gabelstopfen oben?? Wozu sollte man die dafür öffnen?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 10.02.2005 17:28
Vielleicht solltest Du mal verraten, was Du mit "Front absenken" meinst.
So wie Du es geschrieben hast, dürften ca. 100 mm (wieviel Federweg hat die SV nochmal?) Überstand rauskommen. :)
Jan
