Heckhöherlegung montieren??
Zultra
Beitrag von Zultra » 29.12.2005 14:16
Hey
sollte man versuchen erst die schrauben zu lösen und dann das heck aufhängen
oder ´sollte man das heck erst entlasten ( daher aufhängen) bevor man die schrauben löst( daher gehn sie dann einfach ab?)
weil ich bekomm die net los
die bewegen sich zwar ein wenig... aber ich nudle eher den kopf kaputt....
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 29.12.2005 14:28
is eigentlich wurscht wie mans macht.
auf jeden fall mit nen bissle muskelschmalz an die sache rangehen.
bei mir waren die auch scheisse fest.
aber es ging dann auf
Zultra
Beitrag von Zultra » 29.12.2005 14:54
hardbowl hat geschrieben:is eigentlich wurscht wie mans macht.
es geht schon
aber die kopf geht dabei auch irgednwie fetz
was habt ihr denn für ne nuss genotmmen?
14 or 15
weil irgendwie habe ich das gefühl, dass die 14 nicht ganz draufgeht
und die 15 ein tick zu locker ist
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 29.12.2005 15:18
war glaub ich bei mir ne 15er
Roadrunner.ch
Beitrag von Roadrunner.ch » 31.12.2005 0:17
hm? habt ihr kein drehmomentschlüssel? ca. 100 Nm einstellen und mit 15er nuss lösen.. geht problemlos.. bei der kante zumindest ;)
hardbowl
Beitrag von hardbowl » 31.12.2005 1:43
seit wann brauch man beim lösen von ner schraube nen drehmoment schlüssel??? :?
sa muss man doch eh so fest drehen bis sie auf is. das kann auch ma über 100nm sein :wink:
Roadrunner.ch
Beitrag von Roadrunner.ch » 31.12.2005 11:49
jo das geht prima! ich habse mit dem problemlos weggebracht, von hand wars auf jeden mühsamer! ja dann musst halt entsprechend mehr einstellen :D
Beitrag von Dieter » 02.01.2006 10:14
Ich habs in meinem Gartenhaus an einem ordentlichen Haken aufgehängt Bild
ging auch prima, mein selbstgebauter Mittelständer ist im moment bei meinem Kumpel der krankheitsbedingt :( leider ein Jahr nicht fahren darf...
Mit ordentlichem Werkzeug ist den Schrauben gut beizukommen Schlüsselweite 14mm und 17mm, am besten Nüsse mit 6kant verwenden das verringert die Gefahr die Köpfe der Schrauben rundzudrehen! Keinesfalls Maulschlüssel verwenden! Zum Gegenhalten einen Ringschlüssel vorsichtig gegen die Schwinge anlegen, dann kann man die Mutter auch ordentlich lösen!!
