Drehmomentschlüssel bei Louis für 20 Euro => kaufen?
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 27.03.2007 18:43
Die von Louis kosten ja auch schon mindestens 50 Tacken oder sind das andere?
Dragol
Beitrag von Dragol » 27.03.2007 20:58
Dragol hat geschrieben:Bis ich mir irgendwann die Drehmomentschlüssel von Stahlwille oder Hazet leisten kann müssen die beiden Low-Cost-Teile von Louis erst mal reichen.
Ähm, die für 50 Euronen das Stück sind schon Mittelklasse.
Schau mal unter den Louis-Bestellnummern
10003085 (4 bis 24 Nm) zu knapp 20 Euro und
10003929 (24-206 Nm) zu knapp 25 Euro
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 28.03.2007 10:16
Aaaaah, bei der Suche im Louis Shop werden wohl erstmal nur die teuren Sachen angezeigt und man muss erst auf Alle Treffer anzeigen drücken um alle zu sehen ;)
V-Bert
Beitrag von V-Bert » 28.03.2007 14:10
Habe auch den großen DM-Schlüssel von Louis - nachdem ich mich an die friemelige Einstellerei gewöhnt hatte kann ich nicht klagen (ohne daß ich aber jemals die Genaugkeit untersucht habe ...)
Neulich ist mir aber beim Verwenden eines Imbus-Bits aus einem kleinen Knarrenkasten mit diesem Schlüssel der Adapter bzw. das Reduzierstück gebrochen - werde mir wohl doch ein paar Nüsse mit Innensechskant holen müssen ... :roll:
jensemann
Beitrag von jensemann » 28.03.2007 15:32
Dann kauf dir was gescheites , dann kaufst du es nur einmal - den kleinen Drehmo von Proxxon, den großen von Hazet, und die Nüsse oder Aufsteckwerkzeug für ab und zu mal schrauben hab Ich von Matador und Proxxon - den Supermarkt, Baumarkt - Billig Mist kannste vergessen. Mir ist vor kurzen ne Verlängerung ausm Billigangebot von nem Discounter einfach gebrochen - Schlüssel von Stahlwille hab ich mir auch noch geholt - obwohl das Finish bei Hazet oder Gedore besser sein soll.
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.03.2007 17:20
Habe den kleinen Drehmo von Louis, großen von ATU. Reicht imho.
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 28.03.2007 21:49
svbomber hat geschrieben:Habe den kleinen Drehmo von Louis, großen von ATU. Reicht imho.
exakt diese kombination hab ich auch.
der große von "titan" und der kleine von louis.
die reichen allemal und einstellen ist gar kein problem für leute die addieren können.
mattis
Beitrag von mattis » 03.08.2007 12:51
ich wärm das mal auf.
Ich hab aktuell einen 5-30 NM von Proxxon und einen 20-120 NM von Hazet.
Ich würde mir nun noch gerne einen 3/8" 5-50 NM holen, um eine etwas größere "Überschneidung" zu haben.
Die Frage: Reichen die Hazet-Serien mit 4% Abweichung für normale Motorrad-Schraubereien aus, oder sollte man gleich zu den 2%-Serien greifen (sind halt deutlich teuerer)?
Was meinen die Werkstatt-Profis?
Matthias
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 03.08.2007 15:02
Reicht völlig aus. Rechne doch einmal nach. Bei einer 5 NM Schraube hättest Du bei einer Überschreitung von 4 % einen Anzugsmoment von 5,2 NM.
Soviel Sicherheit / Reserve bietet jede Schraube. :wink:
mattis
Beitrag von mattis » 03.08.2007 18:56
B.i.B. hat geschrieben:Reicht völlig aus. Rechne doch einmal nach. Bei einer 5 NM Schraube hättest Du bei einer Überschreitung von 4 % einen Anzugsmoment von 5,2 NM.
Das denke ich auch.
War heute mal beim örtlichen Eisenhandel.
Werde wohl zu einem Gedore greifen.
Ist deutlich günstiger als der Hazet und bietet 3% Abweichung.
Matthias
Black_Rider
Beitrag von Black_Rider » 04.08.2007 0:31
Bei Gedore machste auch nix falsch. Ich hab Hazet, Gedore, Dowidat, bissl Proxxon und en Ratschenkasten von Lux als Ersatz und zum "mobilen Einsatz". Die Hazet Sachen sind teilweise schon 30-40 Jahre alt und immer noch Klasse, trotz nahezu täglichem Einsatz.
Ich hab mir noch en Proxxon 5-35 Nm Drehmoschlü zugelegt. Hat 55€ gekostet. Hab ich in de Firma überprüft- 2.xx% Toleranz.
Der große Hazet hat um die 180€ gelegen.
Wenn man nicht sehr viel damit arbeitet und auch nicht grade an Motoren schraubt, langen auch "günstige" Exemplare. Bei semi professionellem Einsatz ist Markenwerkzeug vorzuziehen. Baumarktprodukte kommen mir nicht mehr in die Werkstatt. Ich hab schon viel billig Werkzeug kommen und gehen sehen, Opas Hazet Bestände ham alle billig Werkzeuge überdauert.
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 05.08.2007 23:21
Ich habe auch einen Gedore Drehmomentschlüssel und bin zufrieden damit!
Ich glaube 30-150Nm
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 06.08.2007 0:04
Hab so nen billigen von 20-210Nm aus dem Supermarkt. Hab den ein paar mal im Jahr benutzt und gemerkt, dass ich ihn nicht brauche. Die Anzugsmomente für gängige Schrauben hab ich im Handgelenk bzw. Ellenbogen. 8)
Am Auto benutze ich ihn trotzdem regelmässig, er liegt auch irgendwie seit geraumer Zeit im Kofferraum. :roll:
neodrei
Beitrag von neodrei » 16.08.2007 21:07
Ich habe mir kürzlich einen Gedore DMS geholt, ist zwar der "billige" für "nur" 90€ bei iehbeh (sorry @ kleine einzelhändler, aber student und so ^^), aber das Messprotokoll (ja, so etwas bekommt man da dazu :D) weist keine Abweichung höher als 1,5% auf... von 20 bis 200Nm.
Werde mir dazu auch noch irgendwann einen 3/8"er kaufen, aber die Abweichung ist wie gesagt auch im niedrigen bereich sehr gut und daher kann ich auch guten gewissens 20 oder 30Nm anziehen.
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 17.08.2007 17:55
Ich kann den 3/8 von Proxxon nur empfehlen, geht von 20-100Nm und zusammen mit dem Proxxon Steckschlüsselsatz wo eine 1/4 und 1/2 Zoll Ratsche drin ist hat man eigentlich alles was man braucht fürs Mopped basteln. Außer Schlüssel, Zangen usw. natürlich :wink: Passender Zündkerzenaufsatz ist auch mit drin
In dem Kasten sind auch zwei Adapter um alle 1/4 und 1/2 Nüsse auf dem 3/8 Drehmomentschlüssel zu verwenden, also sehr löblich wie die Leute von Proxxon mitgedacht haben.
Einziger nachteil von Proxxon ist, dass die Nüsse auf dem Schraubenzieher etwas hin und herwackeln, auf den Ratschen sitzen sie aber super!
