Salve !
Anleitung zum LED-Blinker-Relais einbauen gibt's z.B. in der
Knowledgebase
Widerstände funzen zwar auch, aber die Bastelei/Rechnerei ist bissl doof. Außerdem verbratest du elektrische Leistung und warm werden die Dinger auch (abgesehen davon, daß man sie noch irgendwo unterbringen muß...).
Das Relais ist eleganter und du kannst -wenn du eines mit großem Leistungsbereich bis ca.85 Watt hast- alle möglichen Blinker dranbauen und zwischen LED und Glühlampe mischen. Der Einbau ist wirklich recht easy.
Falls es nicht mit dem Relais funzt und du dir sicher bist, daß alles richtig verdrahtet ist, hol dir nochmal ein neues Relais. Hab schon mehrfach mitbekommen (und selber erlebt !!), daß die vom Polo/Louis einfach nicht funktioniert haben.
Bitte auch dran denken, daß während dem Blinken die Kontroll-LED dann evtl. nimmer vollständig erlischt, sondern nur wesentlich dunkler wird.
Greetz, Ray
