Ist ja auch begründet. Ich wüsste nicht weshalb ich jedem alles glauben sollte, was er erzählt?SVFlipster hat geschrieben:@Gutso: Schön das Du an meiner Glaubwürdigkeit zweifelst!
24000 Km Service plus
Re: Hi
Schon klar! Frag mich nur gerade was ich davon hätte irgendso einen shit zu behaupten, der nicht stimmt? Was hätte ich davon anderen hier im Forum irgendwas vor zu lügen! Das check ich nicht, aber egal.Gutso hat geschrieben:Ist ja auch begründet. Ich wüsste nicht weshalb ich jedem alles glauben sollte, was er erzählt?SVFlipster hat geschrieben:@Gutso: Schön das Du an meiner Glaubwürdigkeit zweifelst!
Schönen Tag noch!
Re: Hi
Das ist schon klar, aber bei dem Preis kommt eben Verwunderung auf. Bei dir nicht?SVFlipster hat geschrieben:Auf der Rechnung stehts so drauf, Ventile einstellen und Vergasersynchronisation!!! Ob das tatsächlich so durchgeführt wurde oder nicht, kann ich nicht 100%ig bestätigen, da ich nicht die ganze Zeit daneben gestanden hab!
Anderes Pauschalbeispiel: Ölwechsel für 13,49EUR, mit Filter.
Was dabei dann verschwiegen wird, ist, dass der Filter zwar neu, aber das alte Öl gegen ebenfalls altes getauscht wurde
Ölwechsel war es trotzdem
Deshalb hab ich ja begründet angezweifelt, dass die Summe stimmt (oder der Arbeitsumfang /-inhalt). Viell ist es auch nur ein System/Druckfehler? IMHO bekommt man für den Preis die Arbeit allein vom Zeitaufwand (ohne Material) jedenfalls nicht gemacht!
Sollte keinen persönlichen Angriff gegen deine Person darstellen. Allein mein Verständnisbild ist getrübt.
Was genau wird gemacht?
N'Abend,
ich hab grad nochmal in der FAQ nachgesehen und habe nun ein paar Fragen zu einzelnen Inspektionspunkten!
Bei mir müsste (abzüglich dem, was ich selber gemacht habe/ kann) noch gemacht werden:
- Ventilspiel ( ~ 100€ ?)
- Benzinleitung [warum muss die denn getauscht werden??]
- LLDZ [merkt man doch selber!- oder gibt es da was besonderes?]
- Gasseilzug [kann da was scheuern - kann man das selber überprüfen?]
- Abgleich der Drosselklappen Ventile ( ~ 100€ ?)
- PAIR-System [was wird denn hier nun wieder gemacht?]
- Kupplung [ ??? hüpft nicht/ greift - alles palleti?]
- Bremsen [ "inspizieren"- Belag OK / Scheibe OK - das wars - oder?]
- Bremssystem [ tauschen keine Frage - (Kosten? ~ 120€ Material (Stahlflex) + 1 STD Einbau ~ 50€ - oder wird da mehr?)
- Lenkung [ wahrscheinlich auf Spiel überprüfen ... gibts Tipps unter Gebrauchtmotorrad kauf]
- Gabelholme [ keine äußeren Beschädgungen - UM/Unfallfrei --> was könnte sonst sein?
- Hinterradaufhängung [auch hier ein Punkt, wo ich nicht weiß was man da machen könnte!?]
Ok Soweit so gut, ich freu mich auf ein paar informative Antworten!
Mfg Zivi
Mfg Zivi
Wieviel km hat deine Karre denn?
- Sind die Bremsbeläge denn an der Verschleissgrenze.
Hinten verschl. schneller! (bei manchen)
- Bremssystem : das wird eigentlich nur die Flüssigkeit getauscht.
- echte Ventilspielkontrolle ist teuer. ~100
Wie du lesen konntest, wird man da leicht beschissen, den welcher Mech. hat schon Bock, den Motor zu öffnen?!
Wenn es dir wichtig ist, solltest du bei Abgabe des Motorrads technisches KnowHow durchblicken lassen!
Nix *Karre* - mein Baby hat 23,5 tkm mittlerweile runter!
Bremsbeläge kann man ja wohl selber ansehen, ob die über der Verschleißgrenze liegen oder? Wenn die Rillen wegsind, dann müssen neue drauf, oder irre ich mich?
Aber nach vier Jahren soll man doch die Bremsschläuche tauschen - d.h. dieses Jahr sind meine dran, somit ist auch der Bremsflüssigkeitswechsel vollzogen!
Aber wozu wird eigentlich die Kühlflüssigkeit getauscht?
Mfg Zivi
Mfg Zivi
* wenn die Rillen weg sind wirds aber allerhöchste Eisenbahn!
* Bremsschläuche sagt man nach 4 Jahren. Kommt auch auf den Überwinterungsort an. Ausserdem finde ich es Problematisch , diese Tuningaktion bei einer Inspektion zu machen. Dann heißt es gleich wieder: Boarrrh ... meine Inspektion war soooo teuer! (Alles schon hier gelesen!)
* Kühlflüssigkeit ... nix. Noch nie dran gewesen. Da kann man mal den Status prüfen.
- baumgartner
Also in meiner Werkstatt haben sie mir gesagt, dass sie die Brems/Kühlschläuche nur bei Beschädigungen tauschen, bzw. wenn die spröde werden. Wer tauscht denn beim Auto schon alle paar Jahre Brems/Kühlschläuche?
Wenn ich mir die Preise so ansehe bin ich echt froh, dass ich mir alles bis auf Ventilspiel und Vergaser einstellen selber machen kann!
Nabend Gemeinde, ich hab ein paar Fragen zu Wartungsarbeiten.
Ich hab jetzt ca ungefähr haargenau 37149km runter und bisher wurde das ventilspiel noch nicht eingestellt (ob kontrolliert weiß ich nicht, hab sie mit 24tkm gekauft). Vergasersynchronisation ist seit dem Kauf auch nicht mehr geschehen, mit er Kupplung glaube auch noch nix (kann man das erkennen solang sie noch keine probleme macht, ohne alles zu zerlegen?).
Ich hab gehört vor der Vergasersynchronisation müssten die Ventile korrekt eingestellt werden, stimmt das?
Ich mache alle Wartungsarbeiten selbst bis auf die "großen" o.g. Dinge. In der KB steht, das Ventilspiel wäre meist selbst bei 48tkm noch im Rahmen, deshalb würde ich das Ventilspiel gern noch ein wenig aufschieben aus Kostengründen, meint ihr das kann ich ruhigen Gewissens machen? Ich will keine Garantie, nur ne Einschätzung von jemanden der sich besser damit auskennt.
Vorm Winter möchte ich ohnehin eine Vergaserheizung einbauen lassen und dabei gleich die Synchronisation machen lassen, also konkrete Frage, das Ventilspiel am besten gleich mit machen lassen oder nicht? Bin noch Schüler und damit arm wie ne Kirchenmaus und die SV muss noch mindestens 6 arme jahre bis nachm studium aushalten, nur so zur Einschätzung der Gesamtsituation
Was kosten denn in etwa Vergasersynchronisation und Kupplungsüberholung?
Meint ihr solche Sachen kann auch der 0815 Schrauber von umme Ecke, oder besser zum Suzihändler?
Habe zwar schon über 30000km drauf, aber die Maschine gebraucht und ohne Serviceheft gekauft.
Deshalb habe ich im Juli die 24000km Inspektion machen lassen.
Dabei war:
Inspektion mit Öl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen, Vergaser synchronisieren, Ventilspielkontrolle
neues Kettenkit + Schwingenschleifer inkl. Einbau
neue Bremsklötze hinten inkl. Einbau
Wilbers Gabelfedern + Öl inkl. Einbau
Hat alles zusammen 516€ gekostet. Bei einem Suzuki-Vertragshändler in Thüringen.
Nen gebrauchten IXIL-Endschalldämpfer hat er mir dann noch für 80€ verkauft.
Ich denke die Preise sind sehr fair gewesen.
Dabei war:
Also noch mal anders gestellt die Frage an alle:
Woran merke ich, dass
- Kupplung
- Ventilspiel
- Vergasersynchronisation
am Ende sind und ausgetauscht/eingestellt werden müssen?
Was passiert wenn ich die Kupplungsscheiben zu lange nicht austausche, rutscht sie dann einfach etwas durch und gut oder is dann am Ende der halbe Motor im Eimer?
Das sind die 3 Sachen, die ich nicht selbst machen kann und ich will natürlich das ganze so selten wie möglich machen lassen um Kosten zu sparen. Wäre echt dankbar für jede Hilfe.
Gruß LordKugelfisch
- Kupplung
- Ventilspiel
Gruß LordKugelfisch
Also das wichtigste wäre das Ventilspiel!
Meines war bereits bei 27000km unter Toleranz, da könnte es bei dir schon längst eng werden.
Das günstigste für dich wäre, mal selber das Spiel asuzumessen (brauchst nur Fühlerlehren, <5€ beim Louis). Ventildeckel ab und nachmessen.
Solange die Kupplung nicht rutscht/rupft ö.ä. wäre mir das egal.
