Die Tankanzeige und der Kabelsalat...
eckenhart
@blaubaer
Ich besitze zwar den ACEWELL aber bei mir springt die Balkenanzeige auch laut ACEWELL liegt das wohl an einer zu hohen Zündspannung die mit einem 1M Ohm Widerstand behoben werden kann.
Ich hab es allerdings noch nicht ausprobiert muss erstmal mein Baby TÜVen und dann nehm ich mich der Sache mal an.
blaubaer
jo, davon hab ich auch gehört. werd den widerstand im laufe der nächsten wochen mal einlöten und guckn obs funzt.
werds dann nomal hier oder an anderer stelle berichten obs funktioniert hat oder nich.
ärgerlich bei mir is nur, ich hab mir den tacho extra wegen dem dzm gekauft weil mein originaler kaput war
- Schwarzfahrer HH
Also bei mir funktioniert der DZM tadellos
Der Trick ist ,das +Kabel der vorderen Zündspule auf 3cm länge zu umwickeln. Dann mit Kabelbindern fixieren, und das ganze soweit wie möglich vom Zündkabel(dat dicke was zum Zylinder geht) festzumachen.
Das Signalkabel welches zum DZM geht ist sehr empfindlich , und es daher auf die störungen vom Zündkabel mit Nadelzucken reagiert.
Ich hab bei mir noch nen 1Megaohm 0,25 Watt Widerstand in das Signalkabel eingelötet,das soll die störungen nochmals dämpfen.
Wie gesagt bei mir geht alles wunderbar,auch über 7000u/min.
Nur die Tankgebersache hab ich noch nicht gelöst. Hatte schon überlegt nen Geber vom Rex Roller zu verbauen, der hat wohl 100Ohm.
Falls da einer noch ne Idee hat? Mfg Sandro
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
CBaum
Was genau für nen Widerstand und woher?eckenhart hat geschrieben:@blaubaer
blaubaer
Da würde ich ja zu gerne mitmischen ... *neugierig liebguck*Punisher hat geschrieben:...
Wir wollen demnächst mal ne Schaltung aufbauen und damit experimentieren. Wenn es erfolgreich wird, dann wird es wohl eine Kleinserie geben.
(oder wenigstens von den Eergebnissen wissen, wenn Ihr mich nicht dabeihaben wollt)
eckenhart
CBaum
Wo krieg ich den so nen Teil? (woher nehmen wenn nicht stehlen........)
http://sly.de/artikeldet.php?proid=3911 ... 8f1d97d1f2
Ist das der Richtige???
blaubaer
eckenhart
- nille
Bei meinem KOSO RX1N hab ich vor einiger Zeit auch mal mit einem 1M Ohm Widerstand experiementiert. Hat aber kein positives Ergebnis gebracht...
Beim "Schwarzfahrer HH" scheint es ja irgendwie zu funktionieren
Naja, wie auch immer. Ich hab meinen Drehzahlmesser
durch Abschirmen des gesamten Kabels zum laufen
gebracht (OHNE Widerstand!).
Er funktioniert nun einwandfrei, auch die Schaltlampe leuchtet zum richtigen Moment
Gruß Nils
crazymo
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
(Ghandi)
- Punisher
- Techpro
(Ghandi)
(Ghandi)
