Sv650 lahm oder läuft bei mir was schief
Dispatch
Re: Sv650 lahm oder läuft bei mir was schief
Der K&N Filter in Verbindung mit dem Kerzenbild (wobei grauweißer Abbrand nicht schlecht sein muss) könnte ja ein Hinweis auf zu mageres Gemisch sein.
Ich würde den Filter einfach mal gegen den originalen tauschen. Nur zum Test.
Thomas
Thomas
rector
Schlupf am Vorderrad?darkaqua hat geschrieben:... tachoungenauigkeit plus schlupf ...
Dispatch
Klar, da musste nur ordentlich genug am Hahn ziehen!rector hat geschrieben:Schlupf am Vorderrad?darkaqua hat geschrieben:... tachoungenauigkeit plus schlupf ...
darkaqua
..geht alles
originaler lufi ist bestellt, kerzen getauscht....
Jan Zoellner
- Administrator
Zu prüpfen zusätzlich zu den bisherigen Ideen:darkaqua hat geschrieben:Problem:
Aber defintiv läuft der bock nicht 100pro richtig, der vordere zylinder hat ab und an aussetzer^, der treckert rum. nicht immer aber ab und an.
Zündspulen (Kontaktprobleme, manchmal gehn sie auch richtig kaputt)
Kontaktschalter Seitenständer (und Seitenständerfedern)
Überlaufschlauch vom Tank => Wasser im Vergaser/Tank
durchgescheuerte Stelle im Kabelbaum am linken hinteren Ende des Fahrersitzes
Ich fahr den seit Jahren ohne Probleme.-> K&N Luftfilter ist verbaut (Macht mir sorgen ob der mit dem Bock harmoniert)
Laut www.ronayers.com: $372.97. Nach üblichen Erfahrungen hier ähnlich viel in Euro.und was kostet die cdi einheit ?
Jan
darkaqua
am kabelbaum habe ich hinten bereist was isolieren muessen, ich werde abe rnochmal nachsuchen, wenn ich das jetzt solese. nicht das da jetzt nochmehr hin ist. danke fuer den tippJan Zoellner hat geschrieben:Zu prüpfen zusätzlich zu den bisherigen Ideen:darkaqua hat geschrieben:Problem:
Ich tippe auch auf zu mageres Gemisch bzw. Wasser im Vergaser.
Ich habe einen aufgeborten orginalen Lufi zu hause. Fazit nach probefahrt:
- Super sound
- Null leistung im oberen drehzahlband
Ein weiteres mal lief sie auch ned richtig, nachdem ich den Tank komplett leergefahren habe - ich tippe deshalb mal drauf das Kondenswasser vom Tank in die Vergaser gekommen ist.
Wobei ich erhrlich sagen muss das ich auch immer das gefühl habe das meine SV manchmal etwas lahm ist - dafür an anderen tagen geht sie wie die Sau.
Ich denk da ist viel subjektives dabei...
Viele Grüße,
Wolfgang
- Super sound
Viele Grüße,
Wolfgang
