Gewinde geschrottet
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 17.06.2006 9:50
achso, ja wusste ich net, jetzt weis ich es, dann schau ich mich mal weiter um
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 17.06.2006 20:08
also V-Coil (ist das auch draht) gibts bei ebay für 30€ inklusive Versand. Ist der Preis gut? Wenn ja dann hol ich mir das, also das ist das M8 Set.
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 17.06.2006 20:09
ode rwo könnte man das sonst bekommen?! Wenn ichs irgendwo im laden kaufne könnte wärs auch recht
t1me
Beitrag von t1me » 17.06.2006 20:48
flyingernst hat geschrieben:ode rwo könnte man das sonst bekommen?! Wenn ichs irgendwo im laden kaufne könnte wärs auch recht
also für den Motordeckel links, habe ich das M6 Gewindereparatur Set gebraucht.
bekommen habe ich es bei http://www.lutzgmbh.de/ in Gersthofen da der gleich ums eck ist. gezahlt habe ich wie gesgat 23,64 € incl. MwSt. die Artikelnummer ist: D7104010 Völkel Gewinde-Reparatur-Satz M6x1,0
am besten anrufen und fragen ob die es auch schicken
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 19.06.2006 9:35
sehe ich das richtig dass der dem set beigelegte Gewindebohrer das Gewinde gar nicht bis zum grund der Bohrung reinschneiden kann?! Das wäre ja doof wenn man das Gewinde an den anschlag rein drehen will, oder ist das nicht zweck der Übung?!
Gruß Michael
t1me
Beitrag von t1me » 19.06.2006 10:22
flyingernst hat geschrieben:sehe ich das richtig dass der dem set beigelegte Gewindebohrer das Gewinde gar nicht bis zum grund der Bohrung reinschneiden kann?! Das wäre ja doof wenn man das Gewinde an den anschlag rein drehen will, oder ist das nicht zweck der Übung?!
Gruß Michael
das ist ned der zweck es ist ein reparatur kit, du Bohrst das alte Gewinde raus, dann Bohrst du mit dem Gewindebohrer das neue Gewinde, drehst dann die Gewindespirale rein so weit du die brauchst, und als letztes nehmst du den Stechbolzen und brichst den haltezapfen ab.
Also wie gesagt bei mir funktioniert es bestens, du kannst auch ein normales Gewinde wieder rein schneiden doch da V-coil dient als verstärkung das sich das Alu nicht wieder auflöst.
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 19.06.2006 15:05
ja soll ich jetzt V-Coil oder HeliCoil nehmen, scheint ja das gleiche zu sein. Beides gibts für 30€ bei Ebay inkl. Versand
Gruß Michael
PS: ich bräucht das neue Gewinde so tief wie möglich, deswegen die Frage nach dem Gewindebohrer, im Nofall würde ich mir halt noch einen anderen Gewindebohrer dazu kaufen, der das Gewinde bis zum inneren/unteren Ende des Kernlochs aufschneidet, der mitgelieferte Gewindebohrer macht das ja nicht, da er über die Länge hinweg die 3 normalen Bohrerstufen ersetzt
nille
Beitrag von nille » 19.06.2006 18:42
V-Coil ist der gleiche Sch*** in grün!
Da gibt man 'nen Tip und die nehmen es doch :nocheck:
Gruß Nils
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 19.06.2006 20:24
weis nicht warum ich deine meinung als einzig richtige werten sollte bei unzähligen gegenteiligen meinungen, wer sagt dass der draht schlecht ist, wird sein sinn haben dass das so gebaut wurde
nille
Beitrag von nille » 19.06.2006 20:59
Das ist nicht meine Meinung sondern Tatsache,
die sich durch Erfahrung in der Werkstatt bewahrheitet hat :wink:
Was ihr benutzt, müsst ihr letztendlich selber entscheiden.
Sollte nur ein Rat sein.
Gruß Nils
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 19.06.2006 21:40
kann es sein, daß time-sert etwas mehr platz (fleisch) braucht?
nille
Beitrag von nille » 19.06.2006 21:49
bswoolf hat geschrieben:kann es sein, daß time-sert etwas mehr platz (fleisch) braucht?
Ja, aber minimal!
Gruß Nils
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 24.06.2006 21:23
Ich benutze (Beruflich) auch immer HeliCoil und bis jetzt haben die immer gehalten :)
Ich glaube wenn man die Schraube nicht viel zu fest anzieht sollte da nichts passieren!
Muss aber dazu sagen dass ich Time-Sert nicht kenne!
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 25.06.2006 9:47
habe jetzt auch aus finaziellen gründen Helicoil genutzt und das funktioniert einwandfrei, sogar in dem bereich wo temperaturspannungen entstehen
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 25.06.2006 14:26
nille hat geschrieben:
Ja, aber minimal!
Hallo, kannst Du was über Erfahrungen bezgl Einkaufspreise sagen? Sowohl vom Set
als auch von einzelnen Buchsen? Vor Nachfrage im Basar Würth sollte man das Preisniveau kennen...
Dann würden mich interessieren, wie stark es bei der Bearbeitung spant (Form der Späne), da man ja z.B. eine Ölablaßschraube bei geschlossenem Gehäuse richten muß.
Ansonsten klingt das schon sehr stabil. Dank für'n Tip!
