Frage zum Blinkerumbau (LED oder Normale)
Gelöschter Benutzer 10919
Re: Frage zum Blinkerumbau (LED oder Normale)
30-35€ fürn relai? wo kaufst du denn deine relais? anna tanke?
bei polo ksotet das relai 10,50 und bei louise laube 12,50 oder so
mischa
Schon mal daran gedacht das du sinnlos mit Widerständen 40 Watt verbrätst und die Dinger dazu noch sehr heiß werden? Wenn du die Warnblinkanlage anmachst, sind das sogar 80 Watt die durch die Widerstände vernichtet werden und spätestens beim Gebrauch der Warnblinkanlage wird sich deine Batterie bei Verwendung eines lastunabhängigen Blinkgebers in Verbindung mit LED-Blinkern freuen (vor allem wenn der Motor dabei aus ist).Heichlemer hat geschrieben:Vielleicht ist es mit nem Relais en bisschen weniger Aufwand is, aber 8€ für 4 Widerstände gegen 30-35€ für das Relais is doch ein Grund, sich ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Meine Meinung
Heichlemer
roadi999 hat sich das Relais bei tecbike bestellt, das Ding kostet 33€. Hab keine Ahnung. was es woanders kostet
Kann ja sein, dass es eleganter ist mit dem Relais, aber ich hatte 3 Jahre lang an meiner Bandit 4 LED-Blinker montiert, auch mit Widerständen und da is nie was passiert. Hab allerdings nie drauf geachtet, ob die Widerstände warm werden.
Na ja, is ja auch egal
Twinkie
sicher nicht!
widerstände (womöglich mit freien lötstellen) sind und bleiben pfusch!
wie schon genannt muss ein relais gar nicht teuer sein.
die optimale lösung ist natürlich teurer.....
- heikchen007
- Moderatorin
Bei den Relais von Louis und Co. musst du an die Kabelverbindungen ran und da mit Quetschverbindern rumpfuschen.Nos2a2 hat geschrieben:30-35€ fürn relai? wo kaufst du denn deine relais? anna tanke?
Bei dem teuren Relais isses Plug&Play. Sieht man auch, wenn man sich mal den Link anschaut: http://shop.tecbike.de/Blinkrelais/Flas ... -7219.html
naja, es gibt 2 arten...einmal die, die in der KB steht und eine die in den comment darunter steht und da muss nix mit quetschverbindern gemacht werden...habs ja auch ohne die verbinder geschaft
Kallifornien
könnte mir jemand weiterhelfen und mir sagen wo genau ihr die Relais 'verbaut' habt, also, wo habt ihr die untergebracht?
das relai findest unter soziussitz...is alles bebildert in der KB.
wenn du es net findest....in welchem bezirk wohnste?
Kallifornien
hohenschönhausen, Moped is derzeit nur in Schulzendorf (LDS) ...
du sagst Relais 'finde' ick unterm Soziussitz?
ick wollte wissen wo ick die hinpacken soll beim Blinkerumbau, oder reden wir da grade aneinander vorbei,
bzw ich unsinn?
bzw ich unsinn?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Meins steckt direkt neben dem Original-Relais - falls du das meinen solltest.
Bin dann mal wieder da! :-)
na ok, schulzendorf is mir zu weit wech^^
aba ich kann mich teo nur anschließen..meins liegt auch direkt daneben
Gamma
Servus,Dieter hat geschrieben:- LED blinker sind nicht zwingend heller als die anderen
-Meist passen die Blinker in die vorhandenen Löcher, dazu wäre es gut zu wissen welches Modell Du fährst
-Blinker mit Glühbirnen funktionieren nur richtig wenn die Birnen 21W haben, viele Blinker im Zubehör haben aber nur 10W.
-Abhilfe bei anderer Wattzahl oder LED -> Vorwiderstände oder ein Lastunabhängiges Relais.
-Relais: gibts universal von Louis oder spezifisch extra für Suzuki http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033844 oder http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033806 je nach Wattzahl
-Adapterstecker:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032165
Nur Stecken nicht löten, wer Löten Kann kanns auch löten, must selber wissen...
-Adapter für die Verkleidung (bei der "S"):
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033180
Bei der "N" braucht man keine Adapter zum befestigen...
Sagt mal, diese Adapter für die Verkleidung, die müssen pro Seite aus 2 Teilen bestehen, oder nicht?
Das eine Teil ist für die Außenseite und ein weiteres Teil muss von Innen kontern können. Richtig?
Sind die Teile beim Louis dabei?
MfG
Pierre und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Sind im Normalfall dabei. Ich habe meine Blenden bei Polo gekauft, da war alles mit dabei. Würde mich auch sehr schwer wundern wenn das bei Louis anders gehandhabt wird
Gruß Mathias
Lausitzer
diese Rizomablinker
http://www.motorcycle-store.de/catalog/ ... Path=21_29 sind alle plug&play, laut Beschreibung sind im Kabelstrang schon Widerstände integriert. Somit wäre nur der einfache Anbau möglich.
Sind zwar nicht die preiswertesten aber meiner Meinung nach sehen sie gut aus.
Grüße aus der Lausitz
Marco
diese Rizomablinker
Marco
Das ist nicht nur bei den Rizomas von deinem Link so, sondern bei allen
Immer im Lieferumfang -> Blinker, Blackbox (darin sind die VOR-Widerstände der Hipower LED), 2x 10W Last-Widerstände
Die Verbindung ans Bordnetz funktioniert über diese runden "Japanstecker", somit muss das bordnetz-seitige Kabel modifiziert werden.
Alternativen: Löten oder für ~5€ Kabeladapter kaufen (2 Stk. je Packung)
Ich hab mich bei meinen Rizomas für die Kabeladapter-Methode entschieden, da meine SV noch Garantie hat und ich nichts am Bordnetz verändern durfte. Hat aber Plug&Play funktioniert.
Gruß Mathias
