Puig Racingscheibe
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Puig Racingscheibe
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 27.11.2008 23:04
Mit der Schraube ist beim rausziehen eher schlecht, da der Gummi beim ziehen auch dicker wird. Heb´die Lippe ein etwas an und Sprüh ein bisschen "Flutschi" drunter und beweg´die V-scheibe beim ziehen etwas hin und her... sollte gehen.
Grüße Hardy
Beitrag von 2blue » 28.11.2008 12:34
habe meine nicht raus gezogen sondern durch gedrückt. Habe allerdings eine Knubbel und keine Kante. Musst halt vorher prüfen ob Du dann noch an die Gummis ran kommst oder ob die dann zwischen der Verkleidung liegen bleiben :?: .
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 16.01.2009 18:37
Muss man sich bei nem Wechsel unbedingt neue reinmachen oder kann man die alten nochmal verwenden... kann man die vielleicht bissl formen nachm ausbau, das die dann besser passen ?
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 16.01.2009 19:44
Klar kann man die nochmal verwenden, warum auch nicht? Solange die Dinger nicht zerquetscht bzw. gerissen sind, ziehen die sich beim Dranschrauben schon wieder in die benötigte Form.
Sonst müsste man sich ja jedesmal, wenn man die Verkleidung auseinander nimmt, auch gleich neue besorgen...
Ging bei mir auch ohne Probleme.
SVroni
Beitrag von SVroni » 02.05.2009 20:49
Hab mir heute auch ne Puig-Scheibe montiert, die Gummipfropfen haben mich auch ganz schön gefuchst...
Rauskriegen: feste anziehen (ziemlich pfrimelig)
Reinkriegen: reindrehen - war dann total easy :D
Das Ergebnis: super!! 8)
Boergi
Beitrag von Boergi » 01.07.2009 10:37
Habe heute auch meine Ouig Racingscheibe bekommen, ist es normal dass diese oben keine Löcher hat, sondern solche "Haken"? Die Originale hat an der Stelle Löcher.
Grünschnabel
Beitrag von Grünschnabel » 01.07.2009 12:43
War bei meiner auch so. Ist auch Wurscht, weil's passt.
Boergi
Beitrag von Boergi » 01.07.2009 13:56
Danke, wollt nur sichergehen, weil ich erst am Wochenende zu meiner Maschine kann, und wenn ich dann erst feststellen würde dass es doch die Falsche ist, hätte ich nochmals eine Woche warten müssen.
chris85vb
Beitrag von chris85vb » 08.09.2011 19:02
SVroni hat geschrieben:Hab mir heute auch ne Puig-Scheibe montiert, die Gummipfropfen haben mich auch ganz schön gefuchst...
die fuchsen mich auch gerade total!!!! :( hell hab bei meiner knubbel ne gebrauchte puig scheibe geschossen un was ist: ich habe alles vorschriftsmäßig rausgedreht und abgenommen, nur leider sie die scheiss gummiummantelten gewinde dermaßen ausgelutscht das die scheiss dinger ständig mitdrehen und ich die scheibe nicht mehr vernünftig festbekomme :mist: kann ich die irgendwo kaufen?? und wenn ich die neubekomme wie muss ich die scheibe einbauen ? die gummiteile durch die scheibe und dann in die verkleidung oder wie?
p.s. ich habe 2 linke hände... :oops:
Beitrag von 2blue » 08.09.2011 19:38
Gummidinger gibts hier bei Tante Louise.
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.09.2011 10:48
chris85vb hat geschrieben: die gummiteile durch die scheibe und dann in die verkleidung oder wie?
Die Scheibe in die Verkleidung und dann die Gummimuttern von außen einstecken.
chris85vb
Beitrag von chris85vb » 09.09.2011 19:53
vielen dank für die zahlreichen tipps :-)
war heute bei tante louise und hab die gummiteile geholt und alles hat wunderbar funktioniert :mrgreen:
