Ich hab damals mit dem Dremel und Minitrennscheibe da ein Schlitz reingemacht und dann mit dem Schraubendreher rausgedreht. Mit der zange gehts aber auch, hlft auch ungemein, wenn man das teil vorher warm macht, damit die Schraubensicherung bissl flüssiger wird
db eater beim leo
Bluebird
Re: db eater beim leo
komplette Flöte hinten abtrennen
Strombi
also ich hab bei mir einfach mit einer kleinen Säge noch eine Kante in die Schraube gesägt, dann konnte ich diese mit viel Kraft rausdrehen, die saß ein bischen fest.
Den Eater bekommst du am einfachsten raus (wenn er festsitzt), indem du den ESD abbaust und den ESD aufm Besenstil "kloppst". Das klappt hab ich rausgefunden
schöne Grüße
schöne Grüße
Bluebird
Ich hab ne Wasserpumpenzange genommen, und den damit rausgezogen
- Bl00Dy
Kombizange.
Damit hab ich die Schraube aufgemacht und den Eater rausgezogen. Lappen um die Zange und gezogen, schwups war er draußen.
Ging ganz leicht, von dem was ich so gelesen hab bin ich da mit mehr Kraft hin als nötig, also hats mich auf den Allerwertesten gesetzt.
megapille
ich habe einen Hammer und einen Meißel verwendet...schön auf eine Ecke der doofen Schraube gekloppt..und irgendwann war sie locker^^
Aber nicht abrutschen
Das könnte böse enden
Gruß Pille
Gruß Pille
