Digitale Anzeige
Andi 10000001
Beitrag von Andi 10000001 » 02.09.2003 20:29
Hallo
wie bekomme ich einen elektrischen Bauplan für die SV.
Das mit dem LED müsste doch zu machen sein .Sind in der original Tachoeinheit der S wiederstände? Ich bin ein Leihe für mich kommen zwei Kabel irgendwo her wenn der Tank lehr ist kommt da Strom raus und das LED Brennt ,entschuldigt wie gesagt ein leihe aber ist es nicht so ?
Danke schon mal
Gruß Andi (der´s bestimmt auch mal lernt )
:?: :?: :?: 8O
tom2411
Beitrag von tom2411 » 04.09.2003 16:12
hi also wegen leds lumies und so weiter guck mal bei www.conrad.de zu empfelen sind superhelle die sieht man auch bei übelster sonne (sind och nich schlecht fürs standlicht*GG*
ja vorwiderstände müssen rein
denn 12 volt direkt batterie vertragen sich net so gut mit den klein lämpchen
ausrechnen is nicht das problem oder??????? sonst http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... au0004.htm
wegen den kabeln...
kathode is minus
annode is plus
funktionieren nur in einer richtung erst mal an nen paar 1.5v baterien probiern (2 bis 3 sollten reichen) ) die spannung müßte aber irgendwo stehn...
wegen tacho digi dzm mußt mal gucken evtl bei konrad über bausätze ansonsten würde ich mal google empfehln....
bei normalen lämpchen is es scheiß egal (polung) widerstand nicht
Punisher
Beitrag von Punisher » 04.09.2003 16:58
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:29, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
tom2411
Beitrag von tom2411 » 04.09.2003 20:15
ja ich wissen das is dann die "sparversion" die sind schon mit vorwiderstand.... guck mal bei konrad rein die gibs schon mit fassung
wegen einfachheit
da gucken doch nur 2 kabel pro lumie raus????
eins mit strich und eins ohne strich
hab jahre lang an fufie-elektronik(s50) rumgespielt
und da muss jedes milli an potenzial ausgeglichen sein...
tom2411
Beitrag von tom2411 » 04.09.2003 20:18
dürft auch noch n schaltplan für nen drehzahlmesser mit leds haben und irgendwo was wegen schaltblitz muß nur in den unendlichen weiten meins rechners gucken
**gggg
gruß tom
Andi 10000001
Beitrag von Andi 10000001 » 05.09.2003 7:15
Hallo das mit dem Schaltplan wäre eine tolle sache wäre nett wenn du ihn mir zu Mail`en könntest
gruß Andi :D
tom2411
Beitrag von tom2411 » 05.09.2003 13:18
ok muss ich mal suchen
an deine pn senden oder wohin?????
tom2411
Beitrag von tom2411 » 05.09.2003 13:37
ok ok ich weiß des klingt zwar total banal
guck mal auf http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
da hab ich auch die schaltpläne her...
viel spaß& glück
cu cu tom
Andi 10000001
Beitrag von Andi 10000001 » 05.09.2003 20:49
erst einmal danke für die seite werde mich da mal durchkämpfen :?: :idea: :?: :idea: :!: :idea: :?: 8O
ich hoffe mir geht dann ein licht auf
8O :lol: gruß Andi
