Distanzhülse zu viel
Jochen1609
Re: Distanzhülse zu viel
Beitrag von Jochen1609 » 28.12.2011 16:40
Was mir gerade einfällt: wie ist die Hinterradbremse an der Schwinge befestigt? Wird die nur über den "Gleitschuh" gelegt, oder auch noch verschraubt? Aber das macht keinen Sinn, dann würde sie beim Kette nachstellen ja nicht mehr auf der Scheibe sitzen
We don't play this game to lose! (Dave McLlwain #71)
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 28.12.2011 17:59
Stichwort: Bremsankerstrebe
Die Kettenspannung hat mit der Bremse nichts zu tun.
Checke mal im Berech des Antriebsstranges, da kommen ölige und schmierige Schrauben gerne her.
Ist auf dem Schraubenkopf eine Zahl drauf?
VG
P.S
Beim Basteln nicht immer an dicke Glocken denken, dann klappts auch mit der Aufmerksamkeit ;) :D
Andi Feldmann
Biedi
Beitrag von Biedi » 28.12.2011 18:35
Jochen1609 hat geschrieben:Was mir gerade einfällt: wie ist die Hinterradbremse an der Schwinge befestigt? Wird die nur über den "Gleitschuh" gelegt, oder auch noch verschraubt? Aber das macht keinen Sinn, dann würde sie beim Kette nachstellen ja nicht mehr auf der Scheibe sitzen
Die Bremse wird nur über darüber geschoben, die muss ja ein stückchen mitgehen beim Kettendurchhang einstellen.
Jochen1609
Beitrag von Jochen1609 » 06.01.2012 13:50
Problem solved!
Vielen Dank für all eure Ideen.
Für diejenigen, die es interessiert: die Schraube kam vom Schaltgestänge, daher ist es mir zuerst beim Fahren auch nicht aufgefallen, dass etwas anders ist...
