Mit technischem Sachverstand, den Anleitungen hier aus dem Forum und nicht zwei linken Händen kann mann die hier beschriebenen Kontrollen auch selber durchführen. Schon das Portemonaie (wenn ich allein an einen Kettensatzwechsel beim Händler denke - das kostet ja ein Vermögen
"schubweises" Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
Re: "schubweises" Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
Wart erstmal ab, was der Kettensatzwechsel gebracht hat. Tippe eher darauf. Könnte noch der Originalsatz verbaut gewesen sein.
short
Re:
hatte ein ähnliches problemnepp hat geschrieben:Zündkerzen!!!bzw Stecker.war bei mir schon mehrfach.wär auf jeden Fall günstig,würd Ich pro Forma mal testen.Meine sah das letzte Mal sogar noch recht gut aus,hab se trotzdem beide gewechselt et voila.
zundkerzen + stecker und alles war gut.
wechsel diewerkstatt!!!
derAlte
Du meinst sicherlich "Vergaser synchronisieren".Roughneck-Alpha hat geschrieben:Drosselklappen synchronisieren lassen ist mein Einwurf in die Runde
- Roughneck-Alpha
Klar bei Baujahr 99, hatte mich verschriebenderAlte hat geschrieben:Du meinst sicherlich "Vergaser synchronisieren".Roughneck-Alpha hat geschrieben:Drosselklappen synchronisieren lassen ist mein Einwurf in die Runde
Raider
Kontrollier auch mal, ob die Stecker auf den Zündspulen noch drauf sind. Die Spulen findet du, wenn du den Tank hochklappst, auf der linken Seite (siehe Foto) und in der Nähe, wo der Tank unterm Sitz festgeschraubt ist.
http://i44.tinypic.com/nvnyi1.jpg
Alternativ kannst du natürlich auch die Zündkabel von den Kerzen aus zurückverfolgen.
Diese Stecker sitzen manchmal nicht so fest und können sich lösen. Hatte ich auch schon.
danichri
Also danke nochmal an Alle!
am Ende war es die Ritzel und die Kette die einfach fertig waren !!
der Sommer kann kommen
wünsch euch allen viel spaß !!
